Probleme cutie transfer X1
Proaspata, am ajuns acasa si am mai mutat masina 1 metru in fata, eroare DSC si 4x4 , zic ok sterg cu Carly nu e problema,incerc sa sterg si apar 3 erori DSC 4x4 abs senzori presiune tot tacâmul.Pe rand:
-005F3A -VG Clutch defective clutch is in the open position rear wheel drive!
-eroare cutie automata 00CF80 signal from DSC target torque requirement
-00521C - not encoded??
Dupa ce am incercat sa le sterg am ramas cu:
-00D36A not received message STAT SET MOM implementation
-00D36B not received message ST WEAR disc
Am mai facut o diagnoza cu ISTA:
in afara de 00D36A si B mai avem S0204 - no comunication possible with transfer box
Idei? maine verific sigurantele acum sunt prea nervos m-as mira sa scap asa usor :)
  • 1 year later...
Exact aceeasi problema am patit-o si eu acum. A incercat cineva sa imi stearga erorile de le aveam cu un tester ISTA, iar dupa aceea s-au aprins aceeasi martori dupa ce a incercat sa le stearga. Mentionez ca am schimbat cauciucurile acum cateva zile, dar tot pe 17 sunt ca si cele de vara. Si masina era cocotata jumatate pe o bordura destul de inalta, daca ar fi si asta relevant. Am dat si o tura scurta pe stradute sa vad daca dispar, dar tot la fel au ramas.
Daca ai gasit o rezolvare la problema ti-as fi foarte recunoscator!
Atasez si poze inainte sa stearga erorile prima data si dupa ce le-a sters
https://ibb.co/XFxXh2p
https://ibb.co/Pw40q9J
