blink rapid Clown-nose (Led rosu sub oglinda interioara) - alarma
Nand0r
Salutare,
Aseara, dupa ce am ajuns acasa si am incuiat masina am observat ca "nasul de rudolf" sau "clown nose" (ledul de alarma de sub oglinda retrovizoare interioara) a inceput sa palpaie rapid, de 20 de ori mai exact, timp de 10 secunde, dupa care revenea la plicaitul normal de odata la 2 secunde.
Nu prea am inteles exact care e treaba cu el ca nu facea asta inainte.
In carte apare ca sunt anumiti senzori verificati (sa fie usile, geamurile, portbajaul, capota, usita de la alimentare) sa fie inchise. Daca nu sunt toate inchise, incepe sa palpaie exact ca la mine.
Nelamurirea mea este ca am verificat tot ce se poate sa fie inchis, si in continuare face la fel. Ma gandeam ca e o problema la senzor, dar atunci nu mi-ar aparea si in bord ca este o usa deschisa? sau se folosesc alti senzori pentru alarma?
Daca a mai avut cineva problema asta sau stie ce s-ar fi intamplat, apreciez enorm.
Masina este un F30 non-facelift (2014)
PS: Nu sunt 100% sigur ca masina e dotata cu alarma.
Multumesc
O zi faina.
Ai apasat de 2 ori pe butonul de incuiere de pe telecomanda?
Acel clipit rapid dupa a 2-a apasare a butonului de inchidere de pe telecomanda semnifica dezactivarea senzorului de miscare din habitaclu si a senzorului de inclinare.
Am crezut initial ca asta e problema, dar nu, cand apas de 2 ori, pentru a dezactiva senzorul de miscare din interior, atunci se aprinde becul si sta 2 secunde aprins, dar dupa tot incepe secventa de 20 de blinkuri timp de 10 secunde. Am incercat toate variantele si nu vrea nimic. Probabil este senzor, dar nu imi dau seama care, ca am verificat cu senzorii din bord, si orice as deschide, se afiseaza si in bord, mai putin capacul de la alimentare, dar daca tin bine minte acela nici nu era semnalizat in bord.
