E87 merge intrerupt cand e rece si nu trage in sarcina sub 2000 rpm
Salutare,
Motorul merge intrerupt cand e rece. Am avut initial pe tester semn ca NOx senzor trebuie schimbat. L-am schimbat. Apoi testerul a zis ca EGR ul tb schimbat. L am schimbat, am schimbat si bujiile. Motorul merge la fel de prost.
A mai patit cineva asta?
Motorul este 2l benzina din 2009. Dupa ce se incalzeste, are momente cand merge bine si momente cand intrerupe, iar uneori sta sa se opreasca.
Multumesc.
Am cam aceleasi probleme, doar ca la mine se si opreste uneori motorul. Merge intrerupt si da in nas. Dupa 2000 de ture merge bine, eu o sa verific injectoarele, am inteles ca au avut recall pe treaba asta
Eu am n43b20a, dupa ce verific injectoarele si bobinele, te anunt daca e de acolo
Edited by goescu
Salutare,
Multumesc.
Incearca sa scoti mufele solenoizilor VANOS, se va aprinde check ul, dar este posibil ca masina sa nu mai intrerupa. Daca e asa, e o problema cu solenoizii, probabil trebuiesc curatati, asta in cel mai fericit caz, daca nu, trebuie schimbati.
  • 6 months later...
Salut tuturor,
Si eu am un 118i, motor N43B20A,an 2008,141000 km, cu aceleasi simptome:
-la pornire(la rece) mers instabil, intre 1200 -800 rot/min, cu stabilizarea ralantilui la ~ 650 rot/min, dupa ~ 40-50 secunde
-instabilitate in mers intre 1700-2000 rot/min.
Ptr. asta am facut urmatoarele:
-am inlocuit debitmetrul de aer (nu s-a rezolvat)
-am am curatat: clapeta acceleratie, galeria admisie, senzor depresiune,degazor rezervor combustibil, supapa EGR, senzorul termic,(nu s-a rezolvat)
-am inlocuit sondele Lambda (inainte si dupa catalizator-desi aia de dupa catalizator era buna , genera intre 0,1 -0,9 V, la incalzire cu torta cu butan)-(nu s-a rezolvat)
-am inlocuit bujiile (cu un set NGK apoi cu st Bosch)-(nu s-a rezolvat)
-am inlocuit bobinele de inductie (toate cele 4)- (nu s-a rezolvat)
-am inlocuit senzorul deperesiune si...S-A REZOLVAT...
Revin dupa ~ 3 luni, cu urmatoarele:
-dupa inlocuirea senzorului de depresiune (ala de pa galeria de admisie), la aprox 2 sapt. au reaparut simptomele de instabilitate descrise mai sus.
Am trecut la solutia finala si anume inlocuirea celor 4 injectoare (marca Bosch),dar am inlocuit si pompa de inalta presiune.
Am fost la service ptr recodarea noilor injectoare.
Dupa aprox 800 km parcursi pot sa va spun urmatoarele:
-nu mai sunt variatiile de turatie la ralantiu
-urca liniar in turatii
-esapamentul este curat, curat...(nu are acele depuneri de funingine specifice arderilor incomplete in cilindru).
Cam asta deocamdata...sper sa nu mai simt acele intreruperi enervante
  • 5 months later...
  • 8 months later...
  • 2 years later...
