Problema la perna de aer
Danyel1979
Salut. Vezi ca ai o problema acolo. Cel mai probabil perna sparta si compresorul baga in continuu de se arde siguranta. Daca nu, e o problema la compresor.
Problema a ĂŽnceput o data cu frigul asta ...compresorul se oprește . Acum am pus siguranța și direct a arso ..a pornit 2 secunde dupĂŁ ce sa Ars .
Demontat, verificat daca e in scurt, poate a intrat ceva umezeala la el, asta sa fii sigur ca el e de vina. Alta chestie sa nu ai vapori de condens pe instalatie, de ger au facut dop de gheata, verifica intr-o parcare subterana incalzita sa vezi se mai opreste. Edited by calinus68
Oare se Întâmpla ceva dacã umblu cu ea , se taie pernele ? In momentul de fata e lãsatã jos ...Baram pana la service sa o pot duce !
da compresorul jos, nu e mare lucru, si verifica-l, exista kit de reparatie. Daca nu a facut implozie, asta se intampla cand ramane blocat releul pe inchis, se schimba segmentul de pe piston. De asemenea vezi releul lui, el e cel care primeste comanda de la modulul de comanda si inchide/deschide circuitul de curent al compresorului.
Compresorul are un senzor de T in el si se opreste automat cand ajunge la 120C. Chiar daca ai o perna sparta, el se va opri la acea T, dar va porni iar dupa ce sa raceste, evident asta va duce la reducerea considerabila a perioadei sale de viata. Incontinuu merge doar daca ramane releul blocat pe inchis si atunci va face implozie.
Poti merge si asa cu ea pana la service, daca e vorba de doar cativa km.
Edited by mik15
Se oprește compresorul nu merge continu ,numai ca arde siguranța , .....exista varianta sa o pot modifica cu arc și telescop ( adicĂŁ suspensie normala ) ? Va mulțumesc mult Pt ajutor tuturora .
La un E61 pre-LCI, am patit acelasi lucru , masina cu trapa , scurgerea de la trapa infundata , toata apa s-a dus in portbagaj , unde sunt modulele , inclusiv cel de perne si a intrat in scurt compresorul..Am curatat scurgerile din spate , inlocuit modul perne si gata treaba...!!!
Am mea nu are trapa , cicĂŁ e cunoscuta treaba cu compresoarelor la e60/61 ca intra in scut .. 🤔
Bună ziua la toată lumea.
Am de vreo săptămână o problemă asemănătoare. Uneori dimineața partea spate dreapta e lăsată. Uneori dreapta față-spate, iar stânga e ca un offroad. După ce pornesc motorul e ok, mașina se ridică, e dreaptă, același nivel toate părțile. Problema a apărut după ce am avut mașina încărcată bine cu bagaje. E F11 2010. Am fost la diagnoză de m-am săturat, nici o problemă, nici o eroare sau defect. Pierderi de aer nu au găsit. Ceva idei ?
Edited by Floexe
