Ă�nvârte dar nu pornește E46
Coltzu
1. Are.
2. Bine faci!
3. In partea stanga ai senzorul pentru nivelul de benzina. Aplica si aici regula de la punctul 2 (ca sa nu il faci zob)!
4. In cazul in care erorile de pe tester nu sunt interpretate corect ajungi sa schimbi piese inutil si sa nu rezolvi problema.
5. Da.
Cand ai facut distributia acum 1 an ai schimbat si intinzatorul de lant?
Am schimbat tot. Și pinioanele de la axe, tot tot tot. Pompa de apa, toate rolele, rola ĂŽntinzĂŁtoare, lanț, tot. ParcĂŁ mai am devizul tehnic acasĂŁ. O sĂŁ atașez o pozĂŁ dacĂŁ ĂŽl gĂŁsesc.
Tester pus pe mașinĂŁ. Rezultate:
Senzor ax came admisie
Senzor ax came evacuare.
Au fost cumpĂŁrați senzori noi ieri + senzorul de pe volanta ca sĂŁ fiu sigur și schimbați la mecanic. Mașina ĂŽncĂŁ nu pornește.
Bobinele au fost verificate, bujiile dau scânteie, compresia buna.
Injectoarele nu se deschid și nici pompa de benzina.
Alte idei? SĂŁ fie calculatorul EWS? Contactul?
Vezi ca in cutia de la ecu ai 5 sigurante intr-un suport legate una de alta si siguranta din mijloc e arsa, verifica, dc sa ars poti schimba ce vrei ca masina nu va porni, nu mai stiu sigur dc e de 15 sau de 20 , scoti suportul, dai jos capacelul de pe sigurante si schimbi siguranta din mijloc
https://www.google.ro/search?q=ecu+fuse+e46&tbm=isch&ved=2ahUKEwjgtcC4rJffAhVMiqQKHVmkDBgQ2-cCegQIABAC&oq=ecu+fuse+e46&gs_l=mobile-gws-wiz-img.3...109788.118090..118411...3.0..1.151.4001.0j32......0....1.......0..0j0i67j0i19j0i8i13i30i19j0i13i30i19j0i8i30i19j0i30i19.Kk13mjNuY8c&ei=sXMPXKCZAsyUkgXZyLLAAQ&prmd=ivn&biw=375&bih=553#imgrc=EePk_Uo1ZLDamM
Manole. Distribuția a fost verificata și e la punct, nici o problema cu ea.
Siguranțele sunt 2(30) 1(25) 2(30) și au fost schimbate.
Vreo modalitate de a diagnostica dacĂŁ e imobilizatorul?
Edit. Au fost schimbate in fapt toate siguranțele din torpedou(cu același amperaj bineĂŽnțeles) și toate 5 din cutia cu siguranța de la ECU
Edited by Coltzu
Segmentat motor. 700 lei piese, 200 mecanic. Injectoarele tot nu se deschid, pompa tot nu pornește când pun contactul..
:offtopic:
Acum sa iti dea banii cristianro...
Sau sa vina la tine sa iti porneasca motorul!
Fratilor nu mai faceti reparatii capitale pe spusele altora..
Si unde!? Pe forum!
