Probleme senzor maf e90 318i
Maradona
Salut tuturor...Am o mica problema cu a mea jucarie de ceva timp am observat mici fluctuați la relanti a turometrului la o cercetare mai atenta am observat pe testarul universal obd2 ca senzorul maf nu functioneaza indicând valoarea 0.Atunci am luat hotĂŁrârea de a cumpara unul nou
Bosch. L-am inlocuit pe cel vechi dar nimic. M-am intors la magazin si lam schimbat cu un altul tot nou similar. Si tot nimic. Am citit pe net ca trebuie readaptat cu un cablu d-can inpa.Zis si facut.Am cumparat unul dar nu imi da funcție de resetare a senzorului maf.Am uitat sa precizez ca uneori se aprinde ĂŽn bord martorul check engine iar la testare imi dĂŁdea cod ce indicĂŁ probleme cu senzorul maf...intrebarea mea e urmatoarea "Oare poate fi vina si a cablului de alimentare cu tensiune tinand cont ca la fiecare schimbare de filtru de aer trebuie umblat la mufa senzorului...sau exista vro siguranta sau releu pt acest senzor separat ???
Cum ai zis tu insuti, trebuie readaptat senzorul MAF nou.
Nu poti suspecta fufa conectorului decat in caz extrem, adica in caz ca s-a abuzat/tras de el aiurea, are mizerie intrata in mufa, etc.
Eu am reusit sa fac o readaptare a senzorului MAF, dar masine este un diesel si cred ca procedura difera...
Am folosit in schimb ISTA+ cu iCOM. Nu sunt specialist; m-a ajutat sa ma orientez in ISTA un clip de pe youtube, apoi am urmat pasii indicati de program.
Succes.
Succes.
Mie in inpa nu imi da funcție de readaptare maf pe youtube am vĂŁzut cĂŁ se poate dar ns daca masina din clip era un diesel. Ăntrebare: Tie ĂŽnainte de readaptare iti dĂŁdea valoare 0 in tester ???
Am zis mai sus ca am folosit ISTA+ nu INPA.
Nu mai am INPA functional de ceva timp.
Am folosit in schimb CARLY/BMWhat sa sterg eroarea de cate ori aparea.
Eu nu am avut probleme mari prin care sa simt in condus cand aparea eroarea; am vrut doar sa rezolv problema erorii si s-a rezolvat cum am zis mai sus.
