Codare baterie noua
cristiano115
Exact asta face ibs-ul. Gestionează managementul încărcării și nu va lasa alternatorul sa încarce pana la 100%.
Ista spune ca, în situația în care valoarea bateriei nu se regăsește în program, se codează la cea mai apropiata valoare. În cazul colegului cristiano115 se codează la 80Ah
Edited by Madutzu25
  On 12/11/2018 at 5:59 AM, Alex_wly said:
si eu am procedat la fel, aveam de 80Ah si am pus de 85Ah. Doar am inregistrat-o ca baterie noua cu IstaD.
E a doua masina a mea, la care procedez la fel. La prima masina, au trecut 4 ani si nicio problema.
Va multumesc pt sfaturi ! Am fost sa o inregistrez insa am dat de o alta problema.. INAINTE si DUPA ce am innregistrat bateria am intrat in ''istoricul de inregistrari'' si nu stiu din ce motiv toate valorile sunt 0.. Nu stiu ce sa fac in cazul acesta, imi este putin frica sa umblu cu masina sa nu cumva stric bateria noua..
RDYd2Jw.jpg <_<
Eu nu reușesc sĂŁ ĂŽnțeleg de ce nu alegeți bateriile recomandate.
Aș putea ĂŽnțelege dacĂŁ mai adaugi consumatori adiționali (gen faci un retorfit la xenon, lumini ambientale, sunet...etc, dar mai multe odatĂŁ), dar dacĂŁ nu ai montat niciun consumator adițional care e beneficul ĂŽn a nu monta ce tip de baterie ĂŽți recomandĂŁ producĂŁtorul?
Nu cred ca daca as fi luat o baterie "recomandata" de producator m-ar fi ajutat in problema pe care o am acum... :rolleyes:
Asta a avut.o pe stoc asta am luat.o ... Atata timp cat nu e sub specificatiile producatorului nu cred ca e vre-un bai..
Totusi nu inteleg ce as fi putut gresi in inregistrarea bateriei de arata toate valorile acolo 0 <_<
Am postat si eu pe un topic de baterie noua.
Am luat baterie Tudor de 100 AH cu 900 A la pornire, pe masina aveam varta blue G3 de 95 AH cu 800A, insa cea originala de fabrica am vazut ca a fost de 80 AH AGM, bateria era inregistrata pe 80 AH AGM, fostul proprietar nu a inregistrat/codat cand a pus Varta, cu carly am codat-o eu, am gasit toate informatiile cu toate incarcarile bateriei (ore si ceva procentaje, nu am inteles exact).
Pe Carly erau ceva de genul : 77AH, 80 AH, 90AH, 105AH, 110AH AGM si NON AGM, mai era o functie cu "Other" in caz ca nu gaseai bateria in lista respectiva, cand am selectat other mi-a aparut un mesaj de genul " daca bateria nu se afla in lista noastra, va rugam sa folositi urmatoarea capacitate mai mica decat cea a bateriei care o montati", eu am selectat de 90 AH NON AGM, fiind cea mai mica imediat sub 100 AH.
Va recomand sa nu puneti capacitate mai mare decat cea a bateriei, am inregistrat, am codat si asta a fost tot.
Edited by WIN60
  On 12/11/2018 at 11:32 AM, bimmer90f30 said:
Esti sigur ca ai IBS pe negativul bateriei?
Poate de aceea nu poti vedea istoricul.
Sigur am... L-am vazut cand am schimbat bateria... Dar daca tot ai adus vorba ma duc acum sa vad daca toate mufele sunt conectate la locul lor... Dar nu prea cred ca ar fi deconectat ceva..
Am incercat si cu Carly insa pana nu imi apare ca este condata si in ISTA parca nu sunt linistit... Am vazut pe alte forumuri cum ca altii au patit ca in Carly sa le apara ca bateria noua a fost inregistrata si in realitate sa nu fie asa ... :nea:
Revin cu un mic update
Am mers iar pana la masina sa incerc iar sa inregistrez bateria, ma gandeam ca de data asta sa incerc prin INPA daca reusesc ceva, dar inainte de asta am zis hai toutsi sa mai verific o data in ISTA istoricu inregistrarilor si "SURPRIZAAAA !!!" acum imi arata ca este inregistrata pe 80Ah la km pe care ii am acum... ( nu prea pot sa imi explic de ce acum imi apare ca e inregistrata si zilele trecute nu) insa macar am scapat de o grija... :yahoo:
a aparut tatal lor. care este problema pentru cei 5Ah in plus?
eu cand am luat bateria de 85Ah, era mai ieftin cu 150 lei decat cea de 80Ah.
pus in balanta, a meritat, mai ales ca nu afecteaza cu nimic asta.
nu va mai treziti sa mustrati pt orice rahat, deveniti penibili.
  • Downvote 2
Am pus o întrebare pertinentă la care mă asteptam la un răspuns pertinent. Penibilă e remarca ta, ca de obicei, cu atacuri la persoane și cu nimic concret.
Ai fi putut să-mi dai un răspuns la obiect, că n-a mustrat nimeni pe nimeni, dar așa e când ai frustrări și nu mai știi să porți dialog. Deci ce ai obținut în plus? Doar niște bani?
Edited by deeJayOg
  On 12/11/2018 at 1:46 PM, deeJayOg said:
Am pus o ĂŽntrebare pertinentĂŁ la care mĂŁ asteptam la un rĂŁspuns pertinent, nu la vĂŁrsare de frustrĂŁri. PenibilĂŁ e remarca ta, ca de obicei, cu atacuri la persoane și cu nimic concret.
Ai fi putut sĂŁ-mi dai un rĂŁspuns la obiect, cĂŁ n-a mustrat nimeni pe nimeni, dar așa e când ai frustrĂŁri, nu mai știi sĂŁ porți dialog. Deci ce ai obținut ĂŽn plus? Doar niște bani?
Scuza-ma , dar nu e destul daca ai obtinut un pret mai bun ?
Bateria pe care am luat.o eu era da 85 AH si o aveau pe stoc la 380 RON dar mai putea sa imi aduca pe comanda in 2 ore o baterie de 80Ah tot la 380 (Ambele de la acelasi producator)... De ce as fi luat-o pe cea de 80 ?
