Bmw 320i E90 Check Engine se aprinde mereu la drum lung
XaX335D
Buna, am un BMW 320I E90 2.0 benzina 150cp 2005 si de cateva luni, la fiecare drum mai lung unde merg cu peste 80km/h, mi se aprinde Check Engine in bord (dupa vreo 10-20km de cand pornesc). Am pus testerul si mi a dat urmatoarea eroare:
P0420 Fuel System Status : 2) Closed loop: using O2 sensor for fuel mix.
Speed : 76km/h
Long term fuel % trim-Bank 1 : 1.56%
Engine RPM : 1880 rpm
Engine Load : 11.37%
Long term fuel % trim-Bank 2 : -3.12%
Short term fuel % trim-Bank 2 : -0.78%
Short term fuel % trim-Bank 1 : -2.34%
Engine Coolant Temperature: 75.00 C
Sterg eroarea, in oras nu imi apare, cum plec la drum se aprinde iar, aceeasi eroare. Imi apare Confirmed P0420 si Pending P0430 pe tester. De asemenea se aude un barait/carait destul de pregnant ori inainte sa se aprinde becul de check engine, ori dupa, de fiecare data facand doar o data sunetul respectiv, cand il aud incetinesc si dupa daca accelerez nu se mai aude. Nu stiu ce sa mai cred, mecanicii imi spun ca de la benzina proasta, am incercat si petrom, omv, mol, varianta de benzina scumpa, dar se intampla mereu la fel la drum lung. Poate cineva a mai patit ceva de genul si imi da un sfat util. Masina merge impecabil in rest. Multumesc anticipat!
