Problema inchidere geam.
NRC
  • 5 months later...
Aceeasi problema o am si eu la ambele geamuri din spate + ca daca le las jos de tot nu se mai ridica.Mi s-a spus de catre un electrician ca e vorba de modulul de comfort.Am pus si ISTA si Autocom pe masina si nu da nicio eroare.
Si eu am problema asta la 3ar de cand am luat'o. Daca le deschid de tot pe cele din spate, nu se mai ridica din prima. Trebuie sa trag de buton de cateva zeci de ori pana o ia 1 cm.. dupa care merg normal. Daca le deschid dar mai las un milimetru pana jos, nu au nimic.
Nu am erori pe nicio diagnoza. Le'am si desfacut si nu parea nimic suspect la macara. Le'am lasat asa.
Si la mine e identic..atata timp cat nu le las pana jos de tot se ridica dar trebuie sa tin de buton.Am vorbit cu cineva la Arad care repara module si am sa vad daca rezolv.
