Schimbarea bateriei BMW e60 520d - 130 KW - 177 HP
BMW520d20009
Salut baieti!
M-a lasat iarna aceasta bateria la un BMW e60 520d - 130 KW - 177 HP din 2009 ...
Ideea este ca am tot citit pe forum... dar sunt inca in dubii in ceea ce priveste schimbarea cu una noua.
Bateria echipata din fabrica este VARTA 80 AH 800 A si a dus 9 ani lejer.
Intrebarea mea este, pot pune o baterie Varta Blue Dynamic 12 V, 80 Ah, 740 A si mai este necesara codarea / inregistrarea bateriei la un tester daca are acelasi amperaj ?
Sau are curentul de pornire de 740 A prea mic ? este recomandata ? ce parere aveti ?
  On 12/21/2018 at 11:04 PM, BMW520d20009 said:
Salut baieti!
asa am avut si eu , am trecut la 100 Ah pt ca nu mai gaseam ca cea veche si totul ok , nu am putut sa o codez , a tinut fix 4 ani , exact durata de viata asteptata , ca cea din fabrica nu va tine nici una ..
Merci mult de info...
Ai pus un VARTA Silver Dynamic 100Ah 830A ?
Dar eu ma gandesc daca pun o baterie la acelasi amperaj dar cu un curent de pornire mai mic, are ceva ? adica un Varta Blue Dynamic 12 V, 80 Ah, 740 A ? merge deja codat pe amperajul setat la 80AH din fabrica
Edited by BMW520d20009
de mers merge ...eu am avut o baterie de test pt ca mi-au verificat vechea baterie au incercat sa o resusciteze , ca urmare mi-au dat una cum spui tu , de pornit daca totul e ok la masina merge dar gandeste-te ca ai cateva porniri ratate , incarcare mai slaba ,diverse probleme , consumatori si atunci vei avea nevoie de curent pornire mai mare ...pt 100 ron diferenta eu zic sa montezi pe cea de 100 AH , mai exact ce te incanta la cea mai slaba , o codare ?
Da, ai dreptate...
Eu ma gandeam ca singurele baterii care merg codate pe BMW e60 sunt: 80 Ah, 90 Ah, 110 Ah
Pentru o baterie de 100AH la un e60 - Daca o codezi pe 90 Ah, nu o va incarca la capacitate maxima. Daca o codezi pe 110Ah, o va forta (teoretic).
  On 12/22/2018 at 1:12 AM, BMW520d20009 said:
Da, ai dreptate...
in configuratia de mai sus la mine a rezistat 4 ani , exact cat mi-au spus ca e viata ei , deci nu-ti face griji , eu nu am codat nimic
Aceeasi chestia mi-au spus si cei de la care intentionez sa cumpar bateria, o monteaza la domiciliu , o verifica si numai este nevoie de nici o codare !!!
Mi-au recomandat VARTA SILVER DYNAMIC H3 100 Ah cu 830 A...
Daca ai stii pana sa vina frigul, cu bateria veche de 9 ani am tot avut " increased battery discharge " pana zilele trecute cand mi-a aratat " battery charging fault " ....deci nici macar nu se mai incarca ( cred ca are deja scurt pe ea sau elementii morti )
Sper sa vad cu bateria noua sa incarce si sa nu am probleme cu alternatorul, dar nu cred !
Cand o schimbi trebuie inregistrata sa ii spui calculatorului ca are baterie noua de incarcat si daca schimbi capacitatea trebuie schimbata in soft. Este bine ca mentenanta pentru ca apare in memorie "baterie schimbata la xxxxxx km" si pentru incarcarea bateriei.
Daca esti din Cta te ajut eu. Dureaza 2 3 minute max.
Mai spun unii "laso ba ca merge asa" dar daca vrei sa faci o treaba buna fa-o pana la capat.
Edited by Andrei525
  • Like 3
Da, merci mult lasa-mi un nr de tel....
ce zici .. este bine sa iau o baterie VARTA SILVER DYNAMIC H3 100 Ah cu 830 A ? o poti coda ? astept raspuns urgent
De ce nu iei mai bine o baterie de 90 sau 95Ah, o codezi pe 90, inregistrezi baterie noua si stai linistit. 90 Ah e mai mult decat suficient pt motorul de 2 litri. Daca IBS-ul nu stie ca ai pus baterie noua, o va incarca mai agresiv crezand ca e veche si astfel, o distruge mai repede. Nu zic ca nu va tine 3-4 ani, dar inregistrata corect, duce minim 5 ani sau chiar mai mult daca nu ai consumatori aiurea ce o descarca peste noapte. Edited by DJ Allexinno
Corect, numai ca la cei la care am sunat pentru o baterie la domiciliu , cica asa ii da in configurator pentru modelul si anul masini..... trebuie VARTA SILVER DYNAMIC H3 100 Ah cu 830 A pentru a obtine garantia.... daca iau alta decat arata configuratorul lui nu imi ofera bateria cu garantie... ai mai intalnit asa ceva ?
Nu am mai auzit asa ceva! Motorul de 2L vine din fabrica cu 80Ah si 800 curent de pornire. Sunt si exceptii care au venit din fabrica si cu 90Ah dar acelea au mai multe dotari in plus pe partea electrica, gen webasto, deci mai multi consumatori.
Exact la asta ma gandeam si eu la o baterie mult mai suficienta VARTA G8 Blue Dynamic 95Ah EN 830A
Am schimbat eu cu o varta silver dynamic 80/800 saptamana asta. Pe 520i 2008. Ia tot de 80/800. Pierzi timp si nervi degeaba cu codatul, oricum nu o sa vezi nici o diferenta. La mine era bateria originala a masinii, deci a dus 10+ ani. Edited by Cloud92
