Charging Fault - BMW e60 520d - 130 KW - 177 HP
BMW520d20009
salut baieti !
Pentru un BMW e60 520d - 130 KW - 177 HP din 2009
Inainte sa moara bateria echipata din fabrica VARTA 80 AH 800 A ce a dus 9 ani lejer, cu 2-3 zile inainte mi-a aparut " Charging Fault " !
Am mers asa maxim 2-3 zile pana nu a mai pornit masina la rece .
Azi am pus o noua baterie ULTRON by Moll de 100 Ah 850 A (Made in Germany) iar la testul de incarcare s-a descurcat bine, avand undeva 14,10 - 14.80 V
Dupa 5 minute de mers prin oras, iar mi-a aparut " Charging Fault " si semnul aferent bateria cu rosu.
Din ce am remarcat la relantiu apare tot timpul " Charging Fault " avand 11.66 V, verificat personal cu un multimetru.
Iar in mers la o viteza de 70 - 80 Km/H dispare cu bucurie !
Ce poate sa insemne ? Releul de incarcare / regulatoare de tensiune ?
Va rog, daca ati mai intampinat astfel de probleme, un sfat , o parere ar fi de ajutor !
Edited by BMW520d20009
salut baieti !
Ai inregistrat-o cu ISTA?!?! Trebuie sa stie ca are baterie noua, altfel masina stie ca are tot bateria veche care-i dusa. Trebuie sa parcurgi procedura din ISTA neaparat daca n-ai facut-o deja. Bafta!
Un amic cu o aplicatie pe telefon si la ODB ...mi-a inregistrat noua baterie pe 90Ah ...
ce trebuie sa mai fac ? trebuie sa merg neaparat la un tester de la service ?
