Solutie faruri e90 bixenon adaptative
cip_0425
Am un BMW e90 330xd.
Deocamdata nu am ce-i reprosa cu exceptia farurilor.
Cel ce a avut-o inainte a considerat ca e ,,misto,, sa-i modifice farurile si sa-i puna si pleoape. Rezultatul este ca-i chioara si cu faza lunga aprinsa. Aveti vreo solutie, alta decat sa cumpar farurile originale? Vreau si eu sa vad...
Multumesc!
Pai ai lupe sau faruri normale?
Autolevelingul tre sa fie cam asa:
Cand pornesti farurile noaptea tre sa faca o secventa sus jos si dupa sa se stabilizeze la un anumit nivel.
Daca ai faruri fara lupa nu ai bixenon.
Daca ai bixenon si farurile isi fac autolevelingul corect poti incepe prin schimbarea becurilor. Daca dupa asta tot sunt chioare tre sa schimbi oglinzile lupelor sau sa le cureti daca sunt doar murdare si nu afumate sau arse.
Pune o poza cu farul.
Probabil a fost plesnită maşina şi n-a mai pus faruri originale, pentru că sunt foarte scumpe. Ce ai tu acolo sunt faruri normale, cu retrofit la angel eyes şi lupe. Dacă maşina a venit cu bixenon adaptiv din fabrică, este normal să ai martor în bord, pentru că aceste faruri lipsesc.
Ai 2 variante:
1. Varianta de buget: te duci frumos la cineva care se pricepe să-ţi pună farurile la punct (decapsare, curăţare, înlocuire lupe, instalaţie, reglaj ca la carte, dezactivare bixenon adaptiv din tester).
2. Varianta scumpă, dar cea mai bună: cauţi prin dezmembrări / OLX o pereche de faruri bixenon adaptive originale, dar aşteaptă-te la 800-1000eur investiţie.
Edited by fullrespect
Momentan si nici in viitorul f apropiat nu dispun de suma necesara pt a oune faruri originale. Stiti pe cineva in Bucuresti care ar putea sa le dea de cap celor ce le am acum? Fara sa anuleze din tester pt ca vreodata vreau sa le aduc in starea initiala.
Solutia 1 postata de fullrespect este cea mai buna pentru tine, daca gasesti pe cineva sa faca totul ca la carte nu vei fi dezamagit, pe ambele masini am bi-xenon fara ahl si nu ma plang. Ca vrei sau nu optiunea $524 (ahl) va trebui stersa din vo si adaugata optiunea $522 bi-xenon daca vrei ca totul sa-ti functioneze perfect fara erori.
Pentru inceput daca ai putin habar poti sa incerci sa reglezi singur farurile dupa metoda urmatoare:
Pui masina cu fata la perete la aproximativ ~5m distanta, (sa nu fie in panta),pe fiecare far trebuie sa ai 2 surube de plastic cu cap hexagonal , unul e pentru inaltime celalalt reglaj lateral (la mine sunt de culoare alba), invarti de fiecare pana gasesti pozitia optimala sa ai vizibilitate buna si sa nu-i orbesti pe cei din trafic, vei vedea ca lumina se misca pe perete in functie de rotatia surubului.Bafta,
Sarbatori fericite!
  • 5 years later...
