Trapa
Buna ziua , Am și eu o problema cu trapa de la un bmw e 91 . Nu se mai Ănchide . Este pe jumĂŁtate rabatata ci când apĂŁs sa se ĂŽnchidĂŁ ajunge la un punct și se deschide iar , parca ar agata ceva . M-am uitat pe YouTube cu. Se reseteazĂŁ , am crezut ca este motorul . Am ținut apasat 10-15 secunde și acum nu mai face nimic . Ma poate ajuta și pe mine cineva cu un nr de tel de la un mecanic ?
Mulțumesc
Incearca o resetare a trapei urmand procedura urmatoare:
Pe scurt, pui contactul in treapa a 2-a, tii apasat butonul cam 25 de secunde ca si cum ai deschide trapa in sus si ar trebui sa se reseteze.
Sa ne anunti te rog daca a functionat si daca te-a ajutat cu ceva! Spor!
Edited by six in line
Din pĂŁcate nu merge . Am ținut apasat 25 de secunde , partea din interior s-a tras dar dea de a fĂŁrĂŁ a rĂŁmas la fel cum era . AdicĂŁ partea din spate a rĂŁmas deschisĂŁ . Alte idei care as putea ĂŽncerca ? Am vb cu doi mecanici unul mi-a spus ca a sĂŁrit cablurile altul a spus ca trebuie sa schimb tot sistemul de sine .
nu a sarit nimic , am patit si eu , daca ai incercat resetul manual si a ramas deschisa in sus solutia e sa scoti bateria cateva min sau cel mai sigur sa umbli la capacul cu buton si sa ii scoti mufele . La mine e singura varianta care a mers , nu a vrut nici din tester reinitializare , oricum o poti inchide manual in caz ca nu va fct nimic .
Am scos și bateria , dar este problema mecanica . Când trapa mare se lasĂŁ a doua aia micĂŁ nu se mișcĂŁ deloc Și blocheazĂŁ mișcarea pana. La capĂŁt . Ea rĂŁmâne blocatĂŁ pe poziția ventilat . Cred ca va trebui sa schimb Tot setul de sine . Iminrexomanda cineva un mecanic ?
ai incercat sa o inchizi manual ?are un imbus de care invarti e f simplu
Problema ca nu se Ănchide din modul ventilație ! Am omis sa spus ca este trapa panoramicĂŁ . Trapa nr2 aia micĂŁ nu coboarĂŁ . Acum am ĂŽnchis-o manual . Are niște Bolturi in spate și apasĂŁ pe ele și coboarĂŁ trapa .
acum scoate bateria iar , asteapta cateva min, pune bateria si baga renitializarea cu apasarea pe butonul central
Am sa fac asta mâine dupã ce ies de la serviciu . Dar tot cred ca este o problema mecanica , trapele par sa se Încalece una pe alta .
daca nu e ceva rupt va merge intr-un final , la mine a facut pe nebuna la o reinitializare si a ramas deschisa pe spate , aeririre , ridicata si nu am mai reusit nimic , am venit cu ea 400 km asa , la buc am inchis manual si am scos bateria plus deconectare de la butonul ei de pornire si abia atunci am reusit sa fac reinitializare si de atunci nici o problema . La fel pe tester dadea o eroare la trapa pe motoras , pana nu am scos alimentarea din motoras nu a luat-o , scoti plafoniera si ai sa vezi acolo conectorii
