Tremurat motor +check engine
Salut! Am si eu o problema cu un bmw e90 318i din 2007. MAsina tremura toata si are martorul de check engine in bord aprins.AM fost la un service , rezultatul constatarii a fost missfire pe cilindrul 4 am schimbat bobina si bujiile, am mers cu masina pana acasa fara probleme , iar a doua zi iar a inceput sa aiba aceleasi simptome.Cei de la service mi-au zis ca trebuie injectorul schimbat , am consultat si alti mecanici si am primit alte raspunsuri.
Masina are range-ul de 300km atunci cand are full-ul.
Cand pornesc aerul conditionat masina tremura si mai rau.
Mi-ar prinde bine o mana de ajutor.
am patit la fel si eu acum ceva ani si era din benzina,noroc ca aveam putina in rezervor,m-au trimis de la service sa fac plinul de la rompetrol cu benzina aditivata,ia stins eroarea cu testerul si m-au pus sa ii dau talpa pe autostrada,imediat si-a revenit nu a mai facut pana anul asta cand veneam de la mare si am bagat benzina de pe centura bucurestului nici nu am apucat sa ajung pe autostrada ca mi sa aprins check enginul si mergea neregulat motorul si abia tragea,in prima parcare am pus testerul pe ea tot pe cilindru 4 aveam eroare si eu,am stins eroarea si cand am pornito motorul mergea normal am forjato toata autostrada pana la pitesti unde i-am facut plinul cu benzina buna si deocamdata nu am mai avut probleme cu ea.
am mai auzit cateva persoane care au avut aceias problema pe tipul asta de motoare cu benzina si la service mi-au zis acelas lucru.
deci eu zic sa bagi benzina buna dupa stingei eroare din bord si vezi daca se schimba ceva.
abia dupa inverseaza injectorul 4 cu unul de pe alt piston si vezi daca se muta si eroarea acolo,daca se muta atunci clar este injectorul care costa destul de mult,daca nu se muta eroarea urmeaza un test de compresie eu cam astia ar fi pasi care i-as face
la 3-4 plinuri de benzina normala bag unu de aditivata doar de frica sa nu mi-se mai intample problema asta si aproape mereu de la rompetrol,si tot am patito in vara.
asta este benzina romaneasca
Am bagat benzina acum o luna de 95 de la MOL si acum 2 saptamani am completat cu benzina de 100+de la OMV . AM iesit cu ea pe autostrada acum si si-a revenit. Mersi mult!
Edited by Alex3
