Scanare cu Bimmerlink
Va salut dragi colegi,
Sunt nou pe aici si de cateva zile mi-am cumparat un OBD pt aplicatia Bimmerlink. Am scanat si sters cateva erori dar sunt unele care se sterg dar reapar in "info memory"
Ar trebui sa ma ingrijorez ?
Info memory
12 errors
JBBF
3 errors
002031: VSM_EVENT_VEHICLESTATE
002040: PDC: RESET DUE TO WATCHDOG TIMEOUT 002044: K-LIN_5: LIN MANAGEMENT DESYNCHRONIZATION
ZGW
2 errors
100100: CONTACT TO FZM SLAVE LOST
100204: MESSAGE MONITORING: SYSTEM CONTEXT SIGNAL FAILED
MOTOR
1 error
27AB00: DDE CONTROL UNIT INTERNAL (CYCLIC AUTHENTICATION): DATA RECORD CHECK OUT OF ORDER
ICMQL
1 error
1
482627: CENTRAL ERROR MEMORY BLOCK ACTIVE
DSC
1 error
480A18: DRIVING POWER REDUCTION - DRIVING POWER REDUCTION SWITCHED OFF BY DSC COMMAND - INFO ENTRY -
KOMBI
3 errors
B7F69E: COMBI: COMMUNICATION SETUP TO THE MOST NODE IN THE STATION WAGON 93000A: FBLOCK WITH METHOD: SIGN OF LIFE DOES NOT COME ON TIME
93003F: MOST OPERATION SENDER NODE: ERROR IN ADDRESSED FUNCTION
MMI
1 error
93000F: MOST NODE: AT LEAST ONE FUNCTION BLOCK LOGGED OFF
Hi,
I can not tell why they come back to be honest, but they are for information purposes only and not critical. The dealership can not even read them.
SchĂśne GrĂźĂe / Kind regards
Stephan Gauch
I-am scris lui Stephan. Si asta este raspunsul lui. Dar mai departe nu stie sa spuna. Informatie cu privire la ce? La starea sistemului? La viitoare erori?
Ma poate ajuta cineva sa scap de erorile sau informarile acestea?
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
Tot cautand aplicatii de diagnoza dar si de coding, efectiv baietii de la bimmercode/bimmerlink mi se pareau cei mai atragatori, mai ales ca nu au licente pe an ca si Carly.
Astazi de pe Amazon mi-a venit un VGate WiFi. Chiar daca oficial nu mai e recomandat acest adaptor eu l-am folosit fara probleme. Pe langa stabilitatea care e super, mai e si de dimensiuni minimaliste si vine intr-o cutie de protectie.
Aplicatia: am platit pe ea 35€, si pentru bani astia primesc: info baterie plus registrarea uneia noi. Informatii FAP, destul de detaliate, plus cerere regenerare. Asta bineinteles pe langa diagnoza, citesti coduri, resetezi, stergi, dar cel mai intereant e ca daca vrei, iti creeaza un PDF cu tot ce a gasit, asta daca vrei sa i-o arati mecanicului la nevoie.
Mi-ar mai trebui ceva? Daaaa. Un mare. Control asupra EPB, la schimb de placute spate, si TPMS. Dar chiar si fara astea, merita bani pe deplin, numai pt o diagnoza si gestionarea regenerarii DPF-ului.
Mi se pare totusi ciudat ca ambele dau aceleasi erori; si ambele sa fie ââŹĹbalariiââŹÂ. Eu le-am folosit pe amandoua ( ce-i drept pe 2 masini diferite) dar totul a mers perfect.
P.S -> Bimmerlink tocmai a facut update. Suporta mai multe masini, dupa 2008, deci si seriile E, asa cum a facut-o acu ceva vreme Bimmercode.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
