Problema patinare
Mbeni
Inele reluctoare ABS...ruginesc si iar senzorul abs da eroare.
Nu exista inele reluctoare la E90.
Rulmentii au pe o parte (spre diferential) protectia de praf este si un magnet permanent care induce capul magnetic in senzorul ABS.
Mbeni demonteaza senzorul ABS si curata cat poti de bine zona respectiva (jur-imprejurul rulmentului; nu o sa fie usor..).
Senzorul ABS e tinut prins de fuzeta cu un surub mic imbus.
Oricum, in general, unii stiu, dupa cam 10 ani campul magnetic indus in senzor scade si ca atare necesita schimbarea rulmentului cu totul.
Numai asa se rezolva eroarea de ABS daca curatarea nu rezolva problema.
Exista si un clip pe youtube cu un mecanic care explica acelasi lucru.
