Retrofit Pre-LCI la LCI stopuri E87
dragos e87
Buna,
Am montat stopuri LCI pe un E87, an 12/2004, care avea stopuri normale (facelift fara LCI). Am tras cablu suplimentar de la luminile de la numere, pentru Led.
Toate bune, insa raman aprinse becul de sus (cel de ceata) si becul de jos (cel de stop pe frana), ca si inainte la stopul simplu facelift + LED-ul din stopul cu LCI, deci am 3 poziti acum:)
Am inteles ca se poate coda si anula pozitita pe becul de sus (ceata) si becul de jos (stop pe frana) si sa rana doar LCI-ul (cele 4 benzi aprinse cum ar fi normal)???
Sau ar mai fi o varianta de "plug and play"de la mufa de facelift cu 5 fire la mufa de LCI cu 6 fire, insa nu stiu unde gasesc asa ceva??
Multumesc anticipat!!
  On 12/30/2018 at 5:12 AM, SKW said:
"Am tras cablu suplimentar de la luminile de la numere, pentru Led"
alea sunt improvizatii, cine te a invatat sa faci asa ceva, te a invatat prost. fa instalatia ca si la LCI si monteaza modul FRM3, codeaza l si atunci lumini vor functiona corect ca si la un LCI de fabrica.
Ne-am gandit si la schimabrea modulului, insa eu nu am xenon (am faruri simple) si nici nu am bani momentan sa le cumpar, nu da eroare daca schimb modulul actual cu FRM3?
Si totusi codare, sa anulez functia de pozitie sus jos nu exista? Sa ramana doar ceata sus si stop pe frana jos?
Multumesc!
  On 12/30/2018 at 6:34 PM, SKW said:
nu! daca nu ai bani sa faci treaba cum trebuie de la cap la coada, atunci nu te mai apuca si lasa-o asa cum e de fabrica!
Code:
K MUEB MUE_BELEUCHTUNG //NachrĂźstsatz Heckleuchten LCI Massnahme E87N, Projektnr.:FZ 000000246
I'm not sure what hte format for adding K-words to the VO is. My guess is that the string you'd need to add is "+MUEB".
If I'm right, this is what you'd do. Add "+MUEB" to your VO, and do FA_WRITE on both the FRM and CAS. Then load up the standard expertmode file, and do SG_CODIEREN on the FRM module.
Edit: Compared the resulting FSW_PSW from adding the +MUEB to the VO. First column is without the +MUEB, 2nd column is with. Theoretically those are all the differences.
Code:
C:\NCSEXPER\WORK\FSW_E87.TXT
C:\NCSEXPER\WORK\FRM_E87_.TXT
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_03 wert_01
wert_02
RL_BL_1_PARKL_FKT RL_BL_1_PARKL_FKT
aktiv nicht_aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv nicht_aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT RL_BL_2_PO_RL_FKT
nicht_aktiv aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_02 wert_05
wert_03
daca ai neveoi de FRM3R pentru e87 LCI cu faruri Halogen, il am eu de vanzare. iti trebuie FRM-ul, setul de cabluri pe care nu cred ca l mai gasesti, deci trebuie sa verifici schemele si sa l confectionezi (cel mai probabil trebuie tras 1 fir la FRM pentru fiecare stop) + codarea pe masina
  • 2 years later...
Pana la urma cum ai procedat cu montajul functional al stopurilor LED LCI?
Eu am LCI Halogen (2009) am pus stopuri LED incerc odarea (am FRM3) si nimic, ori nu imi dau eu seama bine de ce trebuie codat (ce zice dragos e87 pasii aceea nu i-am gasit) ori nu stiu , mai trebuie tras ceva sau inversate fire in mufa ?
aparent m-am uitat acum la mufa de pe masina si am mutat pinul de la beul de jos in locul ledului , acum o sa ma gandesc la o varianta prin care ori las doar led ceea ce nu vreau ori daca ma ajuta cineva cu o schema sau unde trebuie sa duc firul de la stop la FRM pentru functionalitate cum trebuie
Ai idee in ce pin trebuie sa ma conectez in FRM? nu am forma de cablu LCI deci sunt nevoit ori sa fac "tigania" cu fir de la lampa de numar ori sa ma duc la FRM dar nu stiu unde exact.
