E 90,318i Motor Blocat?!?!
Salut, de trei luni detin un E90 318i din 2009 care pana ieri dimineata nu mi a facut nici o problema. Dupa o plimbare de 30 de minute prin oras am simtit ca motorul nu mai trage la fel, in viteza a 3 a tragea ca in prima, la scurt timp am ajuns acasa si am oprit motorul. La urmatoarea incercare de a l porni, pauza, check engine, electromotorul nu invarte aproape deloc. Fulia se invarte cand imping masina cu spatele dar inainte nu vrea deloc. Uleiul a fost schimbat saptamana trecuta. Temperatura medie la care statea motorul era 98 de grade. Alte posibilitati in afara de motor blocat? Masina va fi dusa in service pe 5 ian dar m ar ajuta parerile voastre. Multumesc.
  • 5 years later...
2 hours ago, Stefanautogvr said:
Salut.
Ce ai mai facut cu masina?
Aceeiasi cauza o am si eu si mecNicul.mi-a spus ca este blocat,a incercat manual sa invarta motorul si nu a reusit.mi-a spus ca e naspa treaba si sa caut un alt motor.
Pai ce sugestie sa fie daca mecanicul ti-a zis ca nu se invarte manual. E blocat, rupt, ce piese interne se lovesc intre ele si de aceea nu se mai invarte..
..Vrei sa platesti o demontare, diagnoza a problemei si o reparatie (pe care doar un mecanic al marcii ar trebui sa o faca pentru o siguranta mai mare) destul de scumpa!? Asta e sugestia numarul 2.
Schimba motorul cu altul functional si cu o minima garantie si invata sa il intretii si poate chiar sa il menajezi.. cand trebuie, ca sa nu te coste din nou!
