Bmw x3 2008 martori 4x4 frana de mana si airbag
Berbe
Daca e cutia de transfer, mai mult ca sigur nu mai ai tractiune 4x4 (poti verifica pe zapada, gheata foarte usor). Roaga mecanicul sa iti verifice rotita de plastic din servomotor.http://www.realoem.com/bmw/images/diag_9zp5.jpg
piesele sunt astea . Verifica codurile in functie de modelul tau.
salut tuturor problema mea e ca am schimbat rotita si tot asa face masina adica trage in suturi intre 2000 si 3000 turatie motor.daca scot mufa de la motorasul cutie de transfer merge perfect.am sa schimb si uleiul in cutia de transfer sa vad.daca nici asa at poate sa imi spuna cineva daca sa dus de tot cutia de transfer sau mai pot verifica ceva la ea
salut.
se aprind martorii de la 4x4. frana de mana si airbag sau abs ?
aceeasi problema o am si eu. cat te-a costat recalibrarea senzorului? eu am sa incep cu schimbarea actuatorului .....
Recalibrarea e 30 de lei +diagnoza 50 total 80 de lei... am schimbat si eu rotita de la actuator da nu aia era de vina... dupa recalibrare merge perfect iar daca mai face figuri trebuie schimbat senzorul de cabraj din volan...undeva la 300 de lei la dezmembrari
  • 11 months later...
  • 4 months later...
  • 5 months later...
  • 6 months later...
Salutare tuturor.
Am și eu o problema dacă cineva cunoaște va rog um mesaj.
Am un bmw x3 e83 2.0d și sa aprins abs,4x4,și frana de mana . Am.schimbat actuatorul de pe cutia de transfer Am resetat și nimic. Tot aprins nu se poate calibra . Am fost la.mecanic la fel nu poate calibra.
Menționez ca dacă masina este ridicata pe elevator și pornesc motorul  se învârt toate 4 rotile  dacă o las jos nu trage decât spatele. Dacă cineva îmi poate da un sfat as fi bucuros.
  • 1 year later...
