Nu porneste sub nicio forma!
wizzardx
Daca zici ca ai dat eletromotor/demaror jos, l-ai testat cu tensiune de la baterie?
Se rotea bendixul?
Tija aceea putea fi actionata cu tensiune?
Faptul ca ajunge tensiune la borna demarorului NU inseamna ca demarorul e bun ci mai degraba opusul.
Demarorul te poate lasa la fel cum te poate lasa IBSul (cum zice ala in clipul pe youtube) - strica brusc, fara simptome!
Am testat electromotor da, cu tensiune de la baterie, se roteste bendixul, merge motorasul, deci functioneaza.
Ca sa fiu sigur am mers cu el in mana la reparatii electromotoare, l-au desfacut = au spus ca este bun.
Tensiunea la borna demarorului am verificato pentru a elimina butonul de start din ecuatie. (spusese un coleg mai sus de buton) si pentru ca m-am gandit ca a ros un soricel vreun cablu. (am gasit firimituri de paine pe la scurgerile de apa :blink: )
Daca ma ascultai, acum iti mergea masina, du electromotorul la reparat
Am fost cu el la verificat, este bun.
Ma gandesc la doua posibile cauze:
-senzorul de pozitie pedala de ambreiaj defect ->nu este posibila detectarea apasarii pedalei de ambreiaj,
-CAS defect.
Incearca sa gasesti pe cineva cu diagnoza ISTA, poti lamuri multe aspecte legate de problema ta.
P.S.
Poti incerca si decuplarea bornei negative de la baterie pentru 30 de minute, poate se schimba ceva.
S-A REZOLVAT! Dupa ce am investigat mai multe chestii si dus electromotorul la verificat, am constatat ca pe sasiu exista masa, dar pe motor NU.
Am montat totul inapoi si am verificat din nou cablul de masa (pe care nu era absolut niciun semn de coroziune!, arata foarte ok, de aceea am trecut mai departe cand m-am apucat de verificari).
Deci rezolvarea a fost demontarea CABLULUI DE MASA dintre sasiu si motor si curatarea acestuia. (probabil s-a format condesns din cauza diferentelor de temperatura).
Montat scuturi, tot, dat cheie, pornit la sfert! 8)
Poate mai ajuta pe cineva :)
Multumesc tuturor pentru raspunsuri! Numai bine! :)
