Soft cutie de pe Alpina B3 pentru cutie ZF GA6HP19Z
A reusit cineva modificarea aceasta?
Aici vad ca pt 6HP19Z merge ZB7603531
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=873746
Ma intereseaza sa vad in D sau SD in ce treapta de viteza sunt. Ei mai zic ca cu softul de Alpina se fac trecerile mai line si mai rapide dintr-o treapta intr-alta.
Pe de alta parte modificarea este reversibila si se poate reveni la softul initial.
A testat cineva comportamentul?
O sa incerc azi pe un BMW X3 E83 din 2010.
Merci,
Paul
mda rectific nu e aceasi cutie http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=VP51-EUR-06-2011-E84-BMW-X1_23dX&mg=24&sg=05&diagId=24_1108&q=24007593731&series=E84
de fapt cutia nu a mai fost pusa pe nici un alt model BMW.Cek mai probabil si softul difera de ceeea ce se gaseste pe E90
Edited by alex230ro
salut da, http://www.bmwclub.ro/forums/topic/182634-rescriere-cutie-automata-e90-320d-cu-soft-de-alpina-d3/page__p__2475425__fromsearch__1#entry2475425
Pe e90 ce e drept, sa imi spui ce rezultate ai , as vrea sa incerc ceva asemanator pe X1 23d a aceasi cutie ca si tine .
N-am reusit azi sa ii da de cap - adica am reusit sa scriu versiunea 7603531 in loc de 7593314 pt bmw part number 7591971 dar nu comunica ok cu restul.
Da tot felul de erori - o sa atasez lista de erori.
Inca un detaliu - nu am reusit sa scriu cu cablu dcan (o sa atasez si erorile astea) doar cu icom.
Intr-un final am rescris versiunea veche pana mai studiez problema.
numai bine,
paul
alpina fw errors istad.pdf
alpina fw errors istap.pdf
dcan error.pdf
Edited by ivanp
numai bine,
paul
XhP
Aplicatia de Android, face mult mai mult de cat facea reflashul de Alpina.
La cutia mea de dinainte de 03/2007 nu se poate rescrie TCU al cutiei, dar puteti incerca cu un cablu si cu un tel Android, si va spune aplicatia daca e compatibil sau nu.
XhP
Merci, i-am intalnit in cautarile mele, nu neaparat imi place idea - prea multa flexibilitate :D insa oricum bmw x3 e83 nu-i pe lista de compatibilitati.
numai bine,
paul
Nu am reusit sa gasesc nimic pentru E83 - doar un rus care si-a facut modificarea pe E83.
Ca sa completez postul initial pentru seria 3, se pare ca modificarea merge pentru:
I have tested on my E91 320d dated 12/2009 and is certainly compatible with:
- E90 LCI 320d (09 / 08-12 / 11)
- E91 LCI 318d (09 / 08-02 / 10)
- E91 LCI 320d (03 / 10-05 / 12)
- E92 LCI 320d (03 / 10-05 / 13)
you must have the EGS code equal to 7591971
si firmware-ul nou ce trebuie pus:
7603531 for N47 engines
7615835 for N54 / N55 engines
Modificarea este reversibila (doar trebuie notat ce firmware aveti inainte de modificare).
stima,
paul
