ECU original si ECU clonat - pot fi schimbate intre ele oricand?
Sebic
Povestea pe scurt:
Am cumparat un ECU din dezmembrari si un electrician mi-a clonat datele de pe cel original, care facea probleme la pornire in frig.
(e46 320d 2004)
O luna mai tarziu am ramas in pana, motorul s-a oprit si nu mai pornea.
Am incercat sa pun ECU-ul vechi (cu care mergea inainte, exceptie pornire grea la minusuri) insa nu porneste nici cu acesta.
Electricianul imi confirma ca trebuie sa porneasca si cu cel vechi, daca sa zicem, cel nou e defect. Deci problema ar fi de altundeva.
Cert este ca, am circulat cu masina cu calculatorul vechi (de pe care a copiat softul pe pc in prima faza), iar dupa ce a ajuns ECU-ul comandat si mi-a copiat soft-ul pe el, mi-am instalat noul ECU si mi-am continuat drumul.
Cineva de la un service imi spune insa ca invers nu mai merge, cu cel vechi nu mai porneste, deoarece nu mai e in sincron cu antifurtul acum, dupa ce am pus altul nou.
Stie cineva sa-mi zica daca ar tb. sau nu sa porneasca cu ECU vechi?
Mersi!
Pana la urma la insistentele mele a facut proba la service si a pornit cu cel vechi ...
Mai exact ba pornea cu ECU-ul vechi (cel original), ba nu. La fel si cu cel nou.
Ceea ce dovedeste ca problema nu e cu ECU.
Investigatia continua momentan in zona de alimentare cu curent al ECU.
