Intalnire BMW Club 12-14 Decembrie 2025 - Resort 7 Crai, Zarnesti (Brasov). Mai avem 2 camere disponibile!!! ×
Mechatronic Bmw f01 730d
Am un 730d, 2010.
De cateva luni, am urmatoarea problema: cand pun schimbatorul in P, trece singur in N si imi da eroare in bord.
Am facut diagnoza, iar solutia ar fii inlocurea blocului de valve.
In rest, masina schimba impecabil.
Uleiul si filtrul de la cutie le-am schimbat la Banat Car acum aproximativ 10000 km. Problema a aparut dupa schimb. Mentionez ca aveam scurgeri de ulei de transmisie pe la filtrul de la cutie.
Ce sfaturi imi dati pentru rezolvarea problemei?
Mechatronic nou - minim 2000 euro doar piesa
Se poate oare repara?
Va multumesc in avans.
Trimis de pe al meu SM-G955F folosind Tapatalk
Nu am reusit sa atasez pozele cu diagnoza.
Apare urmatoarea eroare:
400636 PARKING-LOCK SENSOR, LINE L4 FAULTY
Possible fault cause is a fault in the mechatronics
Mileage : 175587 km
System time: 260221552 s
Discrete inputs: Level to L1 pin: high
Level to L2 pin: low
Level to L3 pin: high
Level to L4 pin: low
Activation status, solenoid valves; Solenoid valve PS
Active solenoid valve POS Active.
Ar fii super daca as putea repara mechatronicul.
Trebuie dat jos si dus la un electronist, sau cum sa procedez?
As prefera sa nu cumpar alta cutie second hand, tinand cont ca a mea schimba perfect, cine stie peste ce cutie dau si cu ce probleme.
Va multumesc pentru feed-back.
  • 1 year later...
Bai flacai, se inlocuieste garnitura dintre blocul de valve si corpul cutiei, e o garnitura in forma de ochelari patrati, pe acolo se pierde presiune si de aici saritul din D in N. E si foarte ieftina nu mai credeti toti calicii care vor sa va bage pe gat mecatronic nou sau alta cutie.
Iar in alta ordine de idei, daca e sa fie solenoid se schimba doar cel defect....
Edited by Mircea-Si
  • Like 3
  • 1 year later...
