Check engine aprins
gabisorin
Am si eu o problema destul de delicata la bmw e39 2,2 170 cai benzina din 2002
Mai exact am avut impresia ca nu trage cum trebuie si am facut o diagnoza cu un delphi si mia dat circuit debitmetru aer nu pot sterge eroarea in timpul functionarii motorului ca reapare imediat
Am cumparat un debitmetru nou pe hella compatibil dupa codul de pe ala defect am pus debitmetrul si nu mai da eroare pe el si pot vedea pe tester si cat aer intra in motor
Mentionez ca la debitmetrul original siemens nu arata nimic la valori
Totul ok masina trage de rupe dar dupa cativa km surpriza se aprinde check engine in bord . Cu debitmetrul defect nu se aprinse nimic
Bun pun testerul pe masina si surpriza eroare pe fuel trim bank 1 si bank 2 limita de ajustare sau control ceva nu mai stiu
Debitmetrul nu da nici o eroare
Daca sterg erorile dupa cativa km apare inapoi
Interesant e ca daca pun debitmetrul defect nu se mai aprinde checkengine dar nu pot sa vad debitul de aer care intra in motor
Am verificat absolut tot ce inseamna admisie si vacumuri totul e ok inclusiv valva disa inlocuita
Nu stiu ce sa ii mai fac ma blocat de tot
La sondele lambda inainte de catalizator imi da valoarea de 0,8 la ele nu stiu cat trebuie sa fie
Astept ajutor nu stiu ce sa fac
Sunt sondele lambda duse sau debitmetrul nu e compatibil
