geam sofer nu mai misca
Core
Geamul de la portiera sofer nu mai misca. De la a doua zapezica din decembrie.
E81 din 2008, 3 usi.
eu am curatat cu mana cam un deget deasupra portierei , garniturii dintre usa si geam inainte sa trag de usa dar se pare ca nu a ajutat.
Nu afisaza nimic in bord. S-o fi ars motorasul.
Dilema mea e ca geamul coboara vreo 8 mm cand tragi de usa sa o deschizi, adica nu ai cum sa eviti reflexul acesta si m-as fi asteptat sa fi pus o protectie la suprasarcina pt cand e gheata pe geam iarna.
Stie cineva cat costa operatia asta la reprezentanta?
Nu e problema decat ca nu se poate actiona geamul. Usa se deschide si inchide ok, nu forteaza geamul in cheder.
mersi.
incearca reinitializare , tine apasat butonul geamului cam 15-20 sec , daca porneste tii apasat pana isi termina miscarea sus jos
am incercat. Acum ma clopoteste cu simbolul de geam in bord.
Banuiam ca e de la motoras ca atunci cand trag /apas butonul de la geam se aude un releu.
daca stiam ca ma paste aceasta problema nu ma atingeam de usa de la sofer, urcam prin dreapta ca stiam ca geamul acela nu era inghetat. Sau cm. bine o duceam in parcare platita acoperita.
Am mai desfacut portiera soferului de 4 ori in 2015 /2016 (de 2 ori eu), mi- a crapat cablul de la macara in vara 2015.
Core, ai incercat cumva in trecut sa cureti ..zapada de pe geam dimineata, coborand geamul?
Nu, nu am incercat sa curat zapada de la buton.
Poate de 2 ori cel mult de cand am masina sa fi incercat sa cobor geamurile din telecomanda, nu mai mult un deget,(am 2 usi 2 geamuri) ca sa vad daca se misca geamul de la sofer. Caci uneori chiar daca geamul era curat si parea ca poate sa faca cursa tot era inghetat si nu cobora.
in ideea ca daca e inghetat sa nu trag de usa si sa deschid usa cu geamul sus maxim; pana la un moment dat daca era geamul sus si deschideam usa apoi la inchidere (geamul ramas sus sus) intampina ceva rezistenta.
Dar acum nu mai atinge pe nici unde cand deschid -inchid portiera.
Sa fiu tu m-as uita si la regulatorul usii. Acesta se ocupa de controlul limitarilor pe usa.
Si m-as asigura ca geamul nu este deplasat , si sta corect balansat, nu agata nicaieri un cursa lui pe ghidaje .. dupa ce cat se cat ai gasit solutia: motor sau regulator.. sau poate macara.
apropo de problema aceasta cu iarna, inghet si e81.
Am fost putin pe graba intr-o dimineata si am fortat portiera si implicit geamul care era inghetat.
Pentru ca la e81 geamul trebuie sa se lase putin in jos in momentul in care deschizi portiera, acesta fiind inghetat a cauzat aparitia unei mari erori in bord - "power window anti trap function failure".
Problema este ca geamul nu se mai misca nici in sus nici in jos - nororcul meu ca a ramas ridicat, cat sa pot deschide si portiera.
Am citit cred ca toate dicutiile existente pe web despre aceasta problema, destul de comuna se pare. Am incercat si resetarea geamurilor, dar cel dp partea dreapta pur si simplu nu se mai misca.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Exista o rezolvare? ( inafara de inlocuirea motorasului de actionare a geamului) ?
Se poate rezolva ceva din tester? - ma gandesc ca eroarea aceea nu permite deschiderea geamului
Help ! :)
Salut!
Am avut noroc si am rezolvat doar cu desfacerea portierei si umblat putin la mototras.
Se pare ca era blocat din cauza sarcinii crescute in momentul in care am vrut sa deschid portiera putin inghetata. (la e81 geamul se lasa cativa cm in momentul in care deschizi portiera)
Nu am avut nicio piesa stricata, iar pe tester nu aparea nimic.
Nu se auzea niciun sunet in momentul in care apasam pe butonul de deschidere al geamului, doar acea minunata eroare "anti trap" care aparea in bord.
Am fost la hråpårezentanta saptamana trecuta. Au desfacut portiera si au aflat ca motorasu era dus. Mi l-au inlocuit.
Mi l-au pus pe cel vechi in masina , desi nu il doream si nu m-au intrebat, era joi, dupa inchiderea programului, 3 zile dupa ce am lasat masina, nu m-am gandit sa ii zic sa il ia inapoi.
Daca motorasul nu are vreo infasurare arsa si o fi problema de la periile motorasului cred ca poate fi reparat destul de usor. cum a facut acesta
https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=626657
Daca cineva doreste motorasul il rog sa ma contacteze.
Daca geamul de la portiera soferului e blocat , pozitia sus , e problema la itp ?
Au asteptat 3 zile pana a venit motorasul si dupa ce au reparat portiera au facut itp-ul. Parca mi-au zis ca au lasat usa desfacuta, (cu panou si membrana desfacuta) de luni cand s-au uitat la motoras, cre' ca si asta putea fi motiv pt a intarzia inspectia itp.
Edited by Core
