Bmw seria 3 e90 320d nu mai trage
Madalin20
Buna seara ! Am un bmw seria 3 e90 320d .. nu mai trage .. cand o las cateva zile sa stea degea dupa parca merge mai bine .. pe tester a dat senzorul de temperatura lambda ... daca o fortez tare si merg tare cu ea merge un pic mai bine !! Va rog frumos sa ma ajutati ca ma chinui de mult timp am fost peste tot cu ea ☹
Turbina intra .. e normal sa fie DPF-ul infundat si sa nu apara in bord ? Mentionez ca atunci cand nu trage motorul devine putin mai galagios si parca turbina se aude mai gros .
Senzorul lambda nu e de temperatura si oricum nu cred ca asta e singura eroare. Fa o diagnoza in firea ei, poate sa fie DPF-ul, turbina, EGR-ul, etc
Turbina intrĂŁ .. e normal sĂŁ fie DPF-ul infundat și sĂŁ nu apara ĂŽn bord? MenționĂŁm cĂŁ atunci când nu trage motorul devine puțin mai galagios și parca turbina se aude mai gros.
Edited by Madalin20
Fa o diagnoza cu ISTA/D si vezi ce are concret. Daca e sonda lambda, trebuie s-o schimbi. Ea controleaza mai multe releee, pompe, etc. Daca ea nu da comenzile bine atunci s-ar putea ca masina sa nu functioneze in parametrii normali, adica sa nu traga bine.
Multumesc mult sper sa rezolv problema ca ma chinui de mult tare ... la mine oscileaza putin vitezometrul ...poate fii din cauza asta ?
