boxa dreapta fata nu se aude
bimmerdriver
Salut!Am observat ca boxa din usa dreapta fata nu se aude. Sistemul este basic cu 6 boxe, CCC Professional. Celelalte boxe se aud bine.
Initial am luat o alta boxa sh, am conectat-o, tot nu se aude.Ma gandesc sa iau un voltmetru si cu muzica pornita sa vad daca vine ceva curent in mufa.Acum, daca nu vine curent in mufa, unde sa mai caut?Multumesc!
da, amplificatorul e in portbagaj.
E sistemul standard cu 6 boxe. Din ce am vazut pe net, nu are amplificator in portbagaj. De la HI FI in sus exista amplificator in portbagaj.
Mai poti verifica si cablajul din prag, poate e intrerupt pe undeva.
Am inteles ca pleaca fire separate pentru fiecare boxa din unitate. Ma gandesc ca e putin probabil ca numai firele pt. boxe sa fie intreruptw iar celelalte nu.
Edited by bimmerdriver
Tot ce se poate, cel mai bine verifici cu un aparat de masura. Desfaci fata consolei, scoti unitatea si pui si verifici tu cu manuta ta. Pui pe modul continuitate si verifici cu o proba la mufa, si cu cealalta la intrarea in boxa (trebuie sa desfaci si fata usii, cu putina grija te descurci, sunt multe tutoriale pe youtube). Daca face "piu" inseamna ca ai bun cablul si nu e problema de la cablu. Poti sa faci schimb cu boxa de pe cealalta parte chiar, sa vezi ca nu s-a ars boxa in sine. Dupa ce verifici astea si te asiguri ca nu e de la cablu/boxa, inseamna ca problema e de la unitate. Apoi verifici sa nu se fi oxidat pinii din mufe si sa nu faca contact. Din nou, verificare ochiometrica, face toti banii. Daca nu vrea... ori gasesti un magazin de reparatii electronice sa iti verifice/schimbe finalul, ori ... alta. Edited by Cabro
