Motor oprit in mers BMW e91
SM 92 ADY
Presiunea pe joasa trebuie sa fie 3.5 - 4.5bar, iar pe inalta peste 300bar la pornire. Daca ai presiune pe joasa dar nu pe inalta inseamna ca pompa de injectie e duse, iar daca la desfacere gasesti span trebuie schimbate si injectoarele + curatat rezervor, conducte, etc
P.S: Cheama pe cineva care se pricepe la diagnoza, te va salva de multi bani!
Edited by matose
Am schimbat pompa de inalta presiune iar acum am peste 300 bar, injectoarele au fost verificate dar tot nu vrea sa porneasca, se pare ca mecanicul este depasit de situatie, maine vreau sa iau masina si sa merg in alta parte, sper sa rezolv cat mai repede, oricum va multumesc pt sfaturi.
Pompa sper ca ai schimbat-o cu tot cu supapa de pe ea si ca ai luat-o acelasi cod identic. Injectoarele unde le-ai verificat? Ce erori ai pe motor?
Pai injectoarele au fost verificate pe o masina speciala, a durat o ora tot procesul,ma costat 100 ron per injector pompa are acelas cod, si nu a dat nici o eroare, zero, numai ca nu vrea sa porneasca, chiar nu stiu ce sa mai fac...
Nu are cum sa nu aiba nici-o eroare...
Nu apare nimic,asta e suspect :( si am incercat cu 3 testere diferite,astazi voi muta masina la alt garaj
O fi naiba ceva electric...si tu verifici toate partile mecanice.
Pai mecanic nu stiu ce poate fi deoarece am verificat:distributia,injectoare,am schimbat pompa de inalta,am verificat admisia sincer chiar nu stiu ce at mai trebui verificat.Mecanicul a spus ca va curate rezervorul si toata instalatia si va alimenta cu alta motorina.Orice sfat sau orice parere ma ajuta ...
