Aerisire iaitem racire bmw 320d 2006?
Salut.Deschid si eu un topic pt afla cum se aeriseste sistemul de racire la un bmw e90 320d din 2006.
Daca aveti cunostinte de acest lucru, va rog sa ma ajutati cu niste raspunsuri.
Sunt niste suruburi din plastic pe furtunele sistemului. Mi se pare ca unul e chiar langa vasul de expansiune.
Surubul are o cruce mare ... [o moneda (dar nu prea ai cum sa o rotesti..) ar incapea sa ocupe spatiul ala] groasa..
Se aeriseste cu motorul pornit daca ai pompa pe curea si doar cu cheia in contact si lumini in bord daca are pompa electrica.
Se aeriseste de jos in sus.
Eu stiu ca se aeriseate in mers...doar daca are vas de expansiune...separat...dar cand este integrat in radiator trebuie aerisit manual.
Am deschis acets topic pt ca am citit pe net ca ar trebui sa fac ceva reglaje din bord pe la cesurile de temperatura...si am neclaritati.
Deci daca ca stie cineva cum se face complet...aerisirea...
Unde ai citit ca se face reglaj in bord?
Pune linkul aici.
Eu am si manualul de reparatii/intretinere al masinii..
Tu alegi daca vrei sa faci aerisirea in mers sau sa desfaci vreo 3 suruburi sa fii sigur ca a iesit tot aerul.
Daca umplerea s-a facut corect, adica fara sa prinda aer pe furtune cand se toarna antigelul, circutul va prinde prea putin aer.
Ii pompa de apa pe curea.doar ca am vreo 3 aerisitoare...unul la termostatul egr...unul pe o conducta de apa..si unul langa radiator in partea de sus.
Audi din 2000 are numai un aerisitor ;)
Deci are altcineva alta informatie..
Omule, ti-am spus mai sus ca am manualul de intretinere al masinii.
Ti-au fost indicate punctele de aerisire.
Ce alte informatii cauti ca sa schimbi un antigel la motor?? Nu e nava spatiala. ;)
Nu ai intrebat unde este punctul de golire antigel.
Multi nu il stiu.
E sub radiatorul de apa, in partea dreapta cum ridici capota.
Trebuie coborat, sau mai bine demontat intercoolerul ca sa ajungi la surubul din plastic-galben.
conform principului vaselor comunicante ... aerisirea oricarui sistem(inchis!) de racire pe lichid se face in cel mai *inalt punct*, ... la tine acesta fiind piesa nr.9
