Eroare EGR
Am un f10 520d, mi-a aparut de 2 ori in mers eroare "Drivetrain", dar fara sa imi ramana in bord (mi-a aparut si imediat mi-a disparut). Am fost la cineva pentru diagnoza si EGR-ul era cel cu probleme scria sa fie inlocuit. Dupa ce am inceput sa citesc am luat decizia ca inainte sa il schimb sa merg la cineva sa mi-l dea jos, sa il curete si sa unga sistemul de inchidere/deschidere cu o solutie lichida.
Am facut asta, masina merge fara erori, dar parca ceva este in neregula. Mentionez ca doar mi-a curatat piesa si nu am facut nimic software si cred ca au ramas ceva erori. Din cate stiu, daca eroare de drivetrain inca este memorata DPF-ul nu isi face regenerarea. (Pe langa asta am auzit si de ceva adaptari)
Ma poate ajuta cineva cu o diagnoza originala si stie ce este de facut presupunand ca supara EGR functioneaza?
Schimba valva EGR. Gresarea ei are efect temporar, in cel mai bun caz. Si eu am schimbat-o recent, o am pe cea veche si am incercat s-o ung cu de toate, insa tot ramane blocata uneori.
Au fost ceva depuneri pe valva(112 000km). Categoric o voi schimba daca chiar nu functioneaza.
Eu sunt sigur ca exista o procedura chiar daca pun si una noua:
- Stergere erori existente
- Eventuale adaptari
As fi vrut sa pun diagnoza si sa fac aceste lucruri si neaparat testati parametrii supapei. Acum banuiesc ca nu isi mai face dpf-ul regenerarea.
Edited by Rodebrecht
Erorile le poti sterge cu orice diagnoza, nu e mare scofala. Din cate-mi aduc aminte nu ai ce adaptari sa faci la EGR-ul actionat electric. Parca gasisem ceva in ISTA, insa cand am vrut sa-i dau spunea ca nu poate face adaptari la modelul ala de egr.
Test la EGR exista in ISTA. Sper sa nu ma insel, insa eu am avut o perioada de timp doar eroare de EGR stocata (fara martor aprins in bord) si tin minte ca se facea regenerarea. Cu martorul in bord nu stiu, ca am schimbat valva imediat cum a aparut check engine.
Succes.
ps: vezi daca te ajuta: https://www.olx.ro/oferta/supapa-egr-bmw-seria-1-e87-IDbY31i.html#46eb3184ef . Nu am verificat exact, dar cred ca e acelasi EGR ca al tau.
Edited by LYM
Succes.
Merci!
Am pus o diagnoza originala. Dupa ce desfaci valva EGR, trebuie sa ii dai resetare la adaptari din ISTA si isi face singur adaptarile.
Totul functioneaza normal.
