BMW 320D 136CP
Alin.alin
Salut grup . Am si eu o problema cu un 320d din 2000 136 cp daca ma puteti ajuta . Cand accelerez pe loc se zguduie masina parca da rateuri si se aude infundat . Cand trec peste 3000 de ture da sa moara motorul si bate rau de tot . Il opresc ,il pornesc iar si bate de zici ca sare din loc.,daca astept 2 minute dupa ce il opresc ,cand il pornesc din nou se aude rotund pana accelerez iar la 3000 de ture. Am curatat egr turbina si nimic . Mecanicul la care am fost a zis ca din cauza motorinei . Am schimbat peco dar la fel Problema a aparut dupa ce am bagat aditiv in motorina pentru curatarea injectoarelor*diesel injector cleaner se numeste) si m.am invartit pe zapada . In mers, merg cu ea si la 4000 de ture doar ca nu se infige cum ar trebui. Inainte de aceasta problema aveam doar o limitare de putere dupa care isi revenea. Masina porneste repede si la cald si la rece . Daca ati mai intampinat problema aceasta sau daca ati auzi de ea si s.a gasit vreo rezolvare va rog sa imi ziceti si mie.
Am facut plinul de motorina si am bagat acel aditiv si am facut mai mult de 400 km fara sa opresc inainte sa fac un mic drift . Am crezut ca s.au curatat .
Salut, test motor cu DIS, verifica parametrii de functionare, avans static pompa injectie etc, nu o mai tura cu tacanitul acela, poate ai ceva intinzator rupt, lant sarit, si pentru drifturi ia si tu macar un benzinarrolleyes.gif, 320d nu e chiar o masina de facut drifturi, mai ales ca e si antica. Verifica si injectoarele, masoara injectorul cu fir.
