bmw e61/60 530d 2006 probleme electrice
narcis1
Salut tuturor,m-a confrunt cu o problema care nu ii dau de cap ,o sa spun exact tot ce sa intamplat poate se trage de acolo ,,buba”
In urma cu un an ma aflam in Germania am achizitionat un bmw e61 530d din 2006 manual,masina sa comportat perfect timp de 5 luni,la un moment dat m-a aflam pe autobanda aproape de Stuttgart dintr-o data vad in bord cum imi apare bateria in bord ,sau stins luminile in bord ,am iesit de pe autobanda intr un sat ceva, la cativa km se opreste in mers motorul,opresc un neamt,imi da curent o mut intr-o parcare din nou sa oprit !am chemat pe cineva de la vreo 150 de km sa vina dupa mine ,a ajuns si vine cu o idee sa imi dea curent si sa incercam sa o ducem asa pana la destinatie (150km) si am zis ok!i-am dat curent m-am urcat pe autobanda ,mergeam cam 15 -20 de km pe curentul din baterie se oprea in mers ,iar ii dadeam curent iar mergeam 15-20 de km,si tot asa pana am ajuns ,Tin sa mentionez ca dupa acei 15 -20 de km parcursii pana sa se opreasca toate becurile din bord se aprindeau se stingeau ,in final am ajuns,m-am dus la un mecanic a zis ca e alternatorul ,ok l-am schimbat cu unul SH ,dar nu mai imi mergea navigatia dupa ce a schimbat alternatorul,mi-a zis ca el a schimbat doar alternatorul ca nu stie ce sa ii faca la navigatie...in final plec de acolo si ma uit pe net ,de sigurante de la navigatie ,am schimbat una din torpedou de 20A a mers navigatia dar numai cateva zile sa ars din nou
dupa aceea au inceput sa imi faca becurile din bord urat se stingeau se aprindeau,acum nu mai imi apare nici un bec in bord ceasurile nu mai functioneaza , navigatia nu se mai aprinde
Am reparat alternatorul original al masini l-am montat ,nu s a schimbat mimic!
o parere ar fi bine venita ,un om o cunostinta ceva in zona ploiesti,bucuresti,care se pricepe
