Probleme 328i
SunKode
Salut.
Am un 328i f30 care a ĂŽnceput sa o ia razna de 2 zile.
Prima datĂŁ am primit o eroare "Drivetrain malfunction problem. Full performance is not available". Motorul s-a oprit, am tras pe dreapta, am așteptat 1 minut, a pornit și a mers normal.
In 1500km mi s-a Întâmplat de vreo 7-8 ori.
Intre 2-3000 ture, la turație constantĂŁ, ĂŽntrerupe, se ĂŽngâtuie. Daca iau piciorul de pe accelerație si dau gaz, merge. Daca nu iau piciorul, dar apĂŁs mai tare accelerația, ĂŽși revine. Se mai ĂŽntâmplĂŁ sa ĂŽntrerupĂŁ când ii dau kick-down, schimba vreo 2 viteze și iar ĂŽntrerupe. Nu e mereu reproductibil. Cutia e automata. Nu pot sa merg in Sport cĂŁ ĂŽl ține mult ĂŽntre 2-3000 ture și se ĂŽngâtuie rĂŁu.
Bun...in acest timp am mai primit o eroare: presiune slaba de ulei și sa completez. A fost nevoie sa pun 3 litrii sĂŁ ajungĂŁ la nivel maximum. DupĂŁ 1500km am primit iarĂŁși warning sa completez cu 1l ulei. Am pus 1l și a ajuns la level maxim. Wtf?! Senzorul de ulei prost? Nu am joja.
Când aveam 200km/h si acceleram, mi-a ĂŽmpins pedala de accelerație in sus.
Acum am un zgomot mic la relanti de 'taca taca'. Mâine Îi schimb tot uleiul, Îi bun Bmw si voi vedea dacã se mai aude. Cel pus era un Shell luat din Peco, aia am gãsit.
Ce credeți ca are mașina? De ce naiba ĂŽntrerupe? Zilele astea o sĂŁ pun testerul pe ea.
Nu , dar vreau sa mi iau 328i in primavara insa la ce am citit pe diferite forumuri cred ca o sa raman la 320d ( gasesti f multe ai de unde alege ) cu toate ca eram convins ca nu voi alege masina diesel , benzinarele de la f30 nu par f stralucite , poate 335i dar consuma f multa , impozit 500e asigurare 400e ( prea mult pt drumurile noastre ) , cred ca si 328i tau consuma 15l/100km in bucuresti . Sper sa nu fie grava problema , bafta !
Salut.
tipic pentru motorul ala...din pacate e posibil sa fie deja praf...la majoritatea se rupe o bucata din patina de la lantul de ditributie (partea superioara) care e macinata in zona lantului, bucatile rezultate blocheaza partial pompa de ulei, nu mai merge cu masina, oricum e posibil sa fie prea tarziu...verifica patinele, daca ai patina rupta...e cam trist...eventual demontezi / speli / cureti tot, schimbi pompa de ulei, etc
Când am luat-o nu se auzea nimic. Era praf inclusiv pe busonul de la ulei, nu fusese umblat pe acolo.
1. 1l dupĂŁ 1700km. FĂŁrĂŁ gram de fum. Plus cĂŁ acel clicking NU se aude decat in ture mici, pana la 2000, aproximativ. Cum ar putea sa consume motorul ulei daca nu scoate fum deloc?
2. Pot verifica rapid distribuția vizual?
3. La relanti un mecanic a scos pompa de ĂŽnalte, a crescut turatia, si nu se mai auzea acel zgomot.
4. Pe tester a dat eroare pe un Vanos. Poate fi el rĂŁspunzator pentru toate problemele spuse?
@zeronoo
@cristianro
  • Downvote 2
