problema electrica e60
narvik
Cum spune si titul intampin o problema electrica cu masina,e un e60 525d din 2006
Incerc sa detaliez cat mai bine situatia si am nevoie de pareri sau solutii de la persoane care poate au mai intampinat aceasta problema
Efectiv circul normal cu masina si imi da acele de la viteza cu care merg pana la maxim(atat vvitezometru cat si turatiile) si apoi la 0km/h si isi revine,iar in idrive + bord imi afiseaza erori precum flat tire sensor,control systems,servo si imi taie acceleratia pentru o fractiune de secunda,cateodata face asta o singura data si isi revine masina,alteori imi face aceasta faza din 10 in 10 secunde adaugant acestei manifestari si inchiderea luminilor ambientale + se opreste ventilatia + se opreste navigatia si apoi se repornesc luminile din interior dar palpaie/licare
-Cea mai mare problema este ca masina ramane fara abs,fara dsc si se intareste directia(va dati seama la viteze si de 80-90kmh devine un pericol)
Am fost la electrician auto si a verificat bateria + alternator + bornele si cablul de alimentare care merge de la baterie prin portbagaj apoi coboara in jos si ajunge la motor negasind nimic iesit din comun
-a verificat masa atat in portbagat si cica si in fata masinii,mi-a spus ca ar fi fost cablul de masa destrans si ca ar fi ok
-am preluat masina,a mers ok pana a inceput sa ninga si problema a aparut din nou,de aceasta data pe langa manifestarile de mai sus a inceput sa scoata un sunet dintre intrarea dvd pentru navi si intrarea de CD,nu as putea sa descriu sunetul dar era unul constant
-Am oprit masina,am scos cheia am pornito iar si dupa 10 metri a dat iar acele peste cap facand la fel,intr-un final m-am dat jos din masina,am inchiso,redeschiso si am pornit din nou la drum si pana la destinatie ~10 km nu a mai avut probleme.
Alte detalii: cand imi face asa farurile nu sunt deloc afectate nici stopurile,doar led-urile de iluminat numarul mi le opreste
-problemele au inceput sa apara dupa ce s-a facut mai rece afara prin toamna iar la inceput facea asta odata la 2-3 saptamani si oarecum am trecut cu vederea
-de mentionat este faptul ca am schimbat bateria in vara cu una varta silver de 110mah(inainte era varta blue 95mah) iar la schimbarea bateriei aceasta a fost codata pe masina
-testerul arata doar erori generate de acest fault(arata eroarea de abs,dsc,servo)
-cateodata pe langa aceste erori imi mai apare si martorul de baterie iar pe idrive imi scrie "check battery cables"
-Alt mic detaliu pe care l-am observat in ultima perioada este ca problema apare mai frecvent cand ploua/ninge afara
Nu mai stiu ce sa fac,sa apelez si la alti electricieni,am detaliat situatia deja la diversi mecanici si electricieni auto care au dat din umeri..
Mentionez de asemenea ca acele din bord nu "Tremura" si nu scot sunete ca atunci cand e bateria pe moarte(cum am patit si la e46)
Imi cer scuze ca va obosesc cu asa text lung,dar sunt 'disperat' si sper sa ma poata ajuta cineva.
Problema este de la releul de incarcare. Face spike'uri de tensiune peste 16-17 volti si modulele intra in protectie. Schimba releul si scapi.
atunci cred ca are legatura cu faptul ca atunci cand merg subturat nu am probleme,dar daca merg cu ea intre 2200-3000rpm pac imi da iar erorile si acele peste cap
voi schimba releul zilele astea si revin cu un update
