Usb cotiera cic mare f10
F10 cu cic mare si combox
De cava timp(nu stiu cat) nu mai merge usb ul din cotiera.
Daca conectez telefonul se incarca. Daca bag un stick se aprinde becul la stick ca si cand l ar citi dar in bord apare tot NOT CONNECTED.
ceva idei?
Edited by hateganradu
usb ul din cotiera,din cate am inteles,nu citeste stick uri,doar cel din torpedou..la fel am si eu! ca sa import de pe stick,trebuie introdus in usb portul din torpedou!
asa e, ala din cotiera cisteste DVD uri, in special -R :thumbsup: unde "intelegeti" aberatiile astea si daca le "intelegeti", de ce le mai dati si mai departe? ai 4 posturi toate pe forum si te-ai gasit tocmai tu sa dai sfaturi ! <_<
nu fii taran mah,vorbeste frumos,ca e lumea satula de marlani ca tine!...eu am spus ce stiu eu,despre problema asta...si cum se intampla si la masina mea! la mine nu citeste stick urile in usb ul din cotiera...nu le vede,doar in cel din torpedou,ok?! Edited by ramazotti
ai probleme si doar una din ele e la portul usb de la masina :thumbsup:
LE: defapt, daca ma gandesc mai bine, nu ai nicio problema la portul usb de la masina, toate problemele sunt la tine :faceless: portul usb nu ti merge pentru ca nu stii sa-l folosesti iar pentru restul problemelor poti apela la un doctor
eu te inteleg ca esti frustrat deoarece tot timpul cat ai avut masina ai trait cu impresia ca portul ala usb nu e pentru stick uri cu muzica ci pentru altceva (doar tu iti imaginezi pt ce) si acum ca ai descoperit adevarul iti dai seama in ce minciuna ai trait dar asta e doar problema ta personala si nu trebuie sa o impartasesti si cu noi. te-am contrazis pe buna dreptate pentru aberatia pe care ai spus-o, ar fi trebuit sa-ti asumi greseala si sa gandesti de 10 ori inainte sa scrii ceva public pentru ca sunt altii care poate chiar te-ar putea crede !
revenind la subiect:
"The unit is operated via the controller and the display of the Central Information Display. The sound is output on the vehicle speakers.
Only audio files can be played back. Access to other files is not possible (e.g. videos)
Due to the technical differences between MP3 players and USB sticks on the market, it cannot be guaranteed that all devices will function properly with the USB interface. To ensure proper functioning, use devices tested for compatibility by the BMW Group.
The "Incompatible device" display in the vehicle indicates that a device of an unsuitable device class is being used.
If an MP3 player or USB stick does not function properly together with the USB interface, this could also be due to faulty or specially coded audio files."
sursa aici
Edited by SKW
corect! "ai mai" adaugat, ai ajuns la 7! felicitari :goodjob: inca putin si iti vei permite sa contrazici pe cei ce abereaza pe forum ! :thumbsup:
si ca sa fiu la subiect: colegul hateganradu stie foarte bine cum functioneaza portul USB, nu avea nevoie de explicatiile mele (care au fost puse mai mult pentru tine, sa intelegi nivelul la care te situezi) si cu atat mai putin de aberatiile tale. te ai bagat ca musca in sa nu spun unde, scriind o tampenie si cand ti s a atras atentia ti ai mai pus si cenusa in cap.... acum incerci sa faci pe desteptul cand cred ca din cateva raspunsuri si-au dat seama toti la ce nivel (de cunostiinte) esti. nu mai continua aceasta discutie inutila :thumbsup:
Edited by SKW
'External audio sources with a USB port are integrated into the entertainment system of the vehicle via this USB audio interface.An import via the USB interface on the AUX-IN connection with a USB port is not possible. This USB interface is only intended for playback of external audio sources.'...ia uite ce scrie in materialul pe care l ai postat! e normal sa nu citeasca de pe usb-stick,pentru ca nu este o sursa externa audio"..este doar un instrument de stocare.nu si de redare a muzicii" Edited by ramazotti
Greu de inteles de ce te mai contrazici cand este clar ca userul SKW are dreptate.
Tie fie nu iti functioneaza stickul USB, fie ai o problema la portul de la masina, fie nu l-ai formatat cum trebuie, altfel portul din cotiera trebuie sa iti redea muzica pe CIC.
Pe modelele mai noi reda si fisiere video si merge si copierea pe HDD-ul masinii numai e nevoie sa il muti in torpedou.
