Bara spate desprinsa usor zona buson rezervor
Calinu
Salut, Poate ma ajuta careva cu un cod la acel plastic sau support care tine bara spate lipita de caroserie. La mine sa desprins putin chiar la colt/capat imediat sub busonul de la rezervor. Am inteles ca ar fi slabute si se duc de la prelingerile de motorina in timp. Stie careva care e acel support sau piesa ?
  On 1/30/2019 at 4:03 PM, Silviu G said:
Astea-s piesele care tin bara prinsa de caroserie
51717154520 si 07147127714
Well, eu am mai intrebat in stanga in dreapta si am inteles ca ar fi o piesa de plastic mai lunga si nu un simplu nut plug...ce vine montata pe caroserie ...Oare sa fie doar asta?
Ar fi prea simplu / frumos. Ai avut si tu desprinsa bara chiar la capat ( vezi poza).
am mai vazut chestia asta si explicatia ar fi ca motorina care mai curge pe acolo duce la deformarea usoara a coltului. Nu stiu daca schimbarea clipsului rezolva situatia dar merita incercat. Altfel o incalzire a acelei parti cu un pistol cu aer cald si presarea lui la forma initiala.
  On 2/1/2019 at 7:43 AM, Silviu G said:
Poti sa cauti pe realoem.com
am cautat de nebun...dar nu reusesc sa identific piesa exacta in cauza :(
e desprinsa :(. Da, e problema veche la diesel-uri...se uzeaza ceva clips , clip...what ever este acolo
Se deformeaza spoilerul,plasticul se inmoaie si se deformeaza de la motorina,singura rezolvare e sa cauti o alta bara fara probleme si deformari si eventual suport bara pe partea respectiva...sau varianta tiganeasca,incerci sa dai un autofiletant sa prinzi bara de caroserie daca marginea iti permite.
  • 11 months later...
revin pe acest subiect. Inca nu am rezolvat-o :). POate cineva are idee de un cod pt piesa respectiva. Sigur e ceva clema din plastic care fizeaza bara de carosria masinii. Nu reusesc sa o identific sa stiu ce sa comand.
..Nu te astepta sa desfaca careva bara la al sau X1 sa citeasca codul de pe piesa de plastic/suport si sa il puna aici..
Cauta pe realoem sau sau mai bine desfa acolo sa vezi care din cele doua piese (bara/suport) s-ay deformat de la motorina sau ce e acolo.
(Daca cineva ti-ar zice codul, tot la mana dealear-ului ajungi.. asa ca poti sa ii suni direct pe ei.)
Oare asa m-am exprimat? Sa desfaca careva bara?.... Atunci mea culpa. Doream putin ajutor de la cineva care are o abilitate mai buna in a descoperii codurile. Eu am incercat realoem si nu am gasit. Noroc acuma ca cineva "si-a desfacut bara pt mine". De apreciat omul. Spor
  On 1/20/2020 at 1:50 PM, Alex_wly said:
Merci Alex :).
