BMW x5 E70 - Lasat pe spate
flavvius
Salutari la toata lumea. Saptamana asta am facut vreo 1000km pe drumurile noastre bune... si azi dimineata cand ma uit la masina ( bmw x5 e70 2011 ) e lasata vreo 10cm pe partea drepta spate... luni o sa o fac cadou la mecanic dar pana atunci are cineva idee ce poate sa fie? eu ma gandeam la amortizor... si ca idee... daca stie cineva cat va fi si amenda si banuiesc ca trebuie schimbate ambele pe spate?
Am atasat si 2 poze cu... stanga si dreapta spate.
Mersi frumos si un weekend fain!
Daca nu ai perne, s-ar putea sa fie arcul dus. Nu cred ca amortizorul e dus. Trebuie verificata toata puntea spate. Daca e perna dusa, te va costa mult gen 15000 ron.
15000 ?:D
La arcuri rupte masina caroseria se cam "duce" peste partea de sus a cauciucului.
La perna sparta inca se vede cauciucul.
Pariez ca masina are perne. ;)
Bine-nteles ca cel mai bine, recomandabil, e sa le schimbi pe ambele parti.
ai pariat bine :D
Ai putea sa cauti pe net optiunile masinii dupa seria de sasiu. Daca ai *self leveling suspension*âŹÂ, atunci ai perne :D
am verificat acum si are "S220A - SELFLEVELLING SUSPENSION " deci am perne :)
Nasol ca ai perne, alea-s cele mai scumpe si se schimba pe set. Am zis 15000 pt ca am auzit preturi de la 12000ron la F11 pe spate pana la 20 000 ron la un clasa S...
Mai jos ai un link cu ceva piese pt masina ta: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=bmw+E70+self+leveling+suspension&_sacat=0
Spor la reparatii si anunta-ne cum ai rezolvat!
Edited by six in line
Ma bag si eu su intreb, lui i s-au spart doar pernele (probabil); nu are nevoie de tot kitul.
Pentru perne doar cred ca astea-s preturi mai normale.. 300-400 euro..
https://m.ebay.de/sch/i.html?_mwBanner=1&isRefine=true&_osacat=0&_odkw=bmw+E70+self+leveling+suspension&_from=R40&_trksid=p2334524.m4084.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xbmw+E70+re.TRS0&_nkw=bmw+E70+rear+air+spring+set
2800 ron bucata , a schimbat un prieten , nu e chiar jale
Edited by Myx
Update :))
In dimineata asta inainte sa plec la mecanic cu ea... am pornit masina (era tot jos) si am mers sa deschid poarta... si cand revin... era ridicata lol :))
Am stat si m-am gandit ce s-a intamplat... eu am ajuns acasa acum cateva zile noaptea tarziu acasa si nu am mai stat sa o bag in garaj si am lasat-o parcata afara... dar nu era pe drept... era pe niste denivelari.. iar dupa dimineata am bagat-o in garaj... mers cativa metri doar :) numai de la denivelarile alea se putea sa se fi lasat masina si dupa nu a mai apucat sa o ridice pana am bagat-o eu in garaj :)
E normal ce s-a intamplat ?
La perna din dreapta scapa undeva aer, cel mai probabil cauciucul are crapaturi.
Este nomal sa se ridice daca nu e sparta de tot, dar pe viitor iti va arde compresorul.
Am fost astazi la mecanic dar nu am rezolvat nimic ca era full... acum o sa stea 1-2 sapt in garaj pana ma eliberez si eu :)
Daca e fisurat ceva si scapa aer... acum ca masina o sa stea in garaj 1 sapt ar trebui sa se lase iar teoretic, nu ?
  • 6 months later...
Revin cu o problema asemanatoare, dupa ce am rezolvat prima problema cu schimbatul pernelor pe spate. Astazi am o surpriza, masina e lasata pe partea dreapta si fata si spate cam 3-4 cm... masina nu o folosesc zilnicm doar de cateva ori pe luna doar cand ies din oras. Cat a stat in garaj acum am vazut ca a stat cu partea stanga pe niste scanduri... deci a fost mai inalta poate cu 1cm... se poate sa fie si de aici problema? se vede il ultima poza, doar ca acum e mutata pe centru sa stea drept :)
dreapta unde e lasata
stanga unde e ridicata acum
Are cineva idee ce poate sa fie acum? iar pernele ? :D
Mersi si o zi frumosa!
asa e din spate
Edited by flavvius
Salutare. Problema similara rezolvata la al meu E53 : peste noapte masina se lasa de spate cam 5 cm din inaltime. Dupa pornirea motorului, compresorul baga aer si se ridica. Am schimbat pernele si ceva furtune, dar de geaba, dimineata era iar lasata... cateodata mai mult de 5 cm, alteori mai putin. Dupa mortii si ranitii de rigoare, am luat de pe ebay kit de conversie pe arcuri elicoidale si am scapat de necaz. Nu este diferenta ca si confort la drum si mers normal, se simte putin lasata cand agat rulota si am si ceva greutate in portbagaj. Din fericire am (avut) doar pe spate suspensie pe aer, deci investitia este la jumatate fata de E70 unde cred ca ai perne si pe aer. Costuri : 190 lire kitul + 40 manopera. Sper ca ajuta raspunsul meu. Edited by teodorescu.florin
