Probleme acceleratie
Alex163cp
Buna ziua! Sunt posesorul unui bmw e90 320 d 163cp.
Am o problema la care nu i-am gasit solutie desi am vizitat caveva service-uri.
Cand accelerez talpa intre 2500-3000 rpm imi da un pic in nas ... ca si cum m-ar legana .... nu se simte tare.
Am pus testerul pe ea si am gasit ceva erori cu bujiile, releul de la bujii. Am schimbat bujiile si releul, am schimbat furtunasele alea mici ca erau scoapte, am verificat turbina care are un mic joc sus-jos, dreapta stanga nu are, verificat furtune insa nu am gasit nimic in neregula! Nu stiu ce sa ii mao fac!!
P.s. am pus si alt debitmetru de la o masina care merge bine dar tot asa face !
Sfaturi? Cineva care a mai trecut prin asa ceva ? Multumesc!
As mai zice, ca am mai zis de vreo 10 ori, degeaba schimbi debitmetru daca nu i se face ADAPTAREA celui "nou" sau nou!
Asta necesita ISTA-D. Eu asta am folosit si a mers ceas adaptarea..
Masina avea doar problema de debitmetru, cu eroare la el; aceiasi motorizare.
Debitmetrul a mai fost schimbat o data si nu i s-a facut nicio adaptare atunci, chiar i-am si spus meseriasului despre lucrul asta si a spus ca nu este nevoie....probabil s-a uitat peste valori. Mecanicul a spus ca din cauza bujiilor defecte nu a putut sa isi faca regenerarea Dpf si in momentul in care ii dau talpa sa nu poata evacua gazele si de aici toata pb si sa incerc sa merg mai turat cateva zile si sa vad daca isi revine.
Astazi am intrat in depasire cu ea ... mi-a facut figura intre turatiile respective. Am zis... hai sa dau o forjeala si m-am dus pe un drum foarte putin circulat si surpriza ... nu a mai facut .... am incercat de mai multe ori si nu a mai facut ....e posibil sa isi fi facut regenerarea si sa se fi curatat intr-o oarecare masura dpf? Sau turbina functioneaza cand vrea ea? Oricum .... mai fac si maine un test sa vad ce si cum ...
Se pare ca ma indrept spre turbina !
Ideea e ca imi papa ulei masiv ... intr-o 1000 de km masina deja mi-a papat aproape un litru de ulei. Ideea e unde se duce uleiul ? Nu da fum deloc . Chiar am pus un prieten sa mearga in urma mea sa vada.
Simt si o scadere a puterii, nu mai are sprintul pe care il avea in tineretea ei.
A verificat mecanicul turbina si mi-a spus ca are un mic joc sus-jos, dar cica mai duce! Ideea e ca ma si leagana la accelerare si am consum de ulei plus putere scazuta la motor! El imi zice ca ar fi o pb din alimentare respectiv senzor presiune de pe pompa de inalta, iar pe partea consumului de ulei sa investigheze pb. Alt mecanic imi spune ca ar fi garantat din turbo. Dar unde pleaca uleiul daca nu scoate fum? Motorul porneste rotund si la sfert! Are 28000 km, o am de la.21000 km.
Ai rezolvat problema? Aceiasi problema am avuto si eu,cu gandul ca trebuie sa'i dau putin "pedala" am plecat de la Timisoara la Arad.Pe autostrada i-am dat 220 si inainte de Arad am avut eu impresia ca masina merge mai bine,am coborat de pe autostrada la Arad sa ma intorc la Timisoara.Masina a inceput sa scoata un zgomot ciudat,am sunat mecanicul si mi-a spus sa ma intorc incet cu masina acasa.Dupa 20 de km acel zgomot a disparut dar masina a inceput sa scoata fum alb.Intr-un final am ajuns cu ea la TImisoara,mi-a desfacut mecanicul turbina ieri si mi-a spus ca avea joc foarte mare in ax si ca "o luase pe ulei" a trimis-o la reconditionat. Ps:masina am cumparat-o acum o luna din Olanda 320 d e90 2008. In 2017 olandezul a mai schimbat o data turbina la ea inlocuind-o la bmw. 1600 de euro a costat turbina noua in olanda plus 500 manopera. Cand am mers dupa masina sa o cumpar am observat ca olandezul mergea cu ea foarte subturat.
Caz rezolvat! Filtrul de particule infundat! Dpf of si s-a transformat masina in gjiulea! Turbina nu avea nimic! In legatura cu consumul de ulei se pare ca nu il mananca ci il pierde pe la buson ! Era toata baia de ulei manjita !
Avand in vedere fumul alb care a fost precedat de un sunet metalic inclin spre turbina!
Problema la mine era ca nu mai tragea insa nu scotea fum deloc ... am fost pe la nenumarati mecanici insa niciunul nu mi-a spus ceva concludent- unii ziceau ca turbina altii ca este din alimentare! Norocul mea a fost ca am gasit pe fb un baiat care se ocupa cu diagnosticarile ! In 2 min. mi-a spus din start ca e din dpf.
