cutie viteze e87
eyeswithoutaface
hello guys
sunt nou pe forum si sper sa nu deschid aiurea topicul.am un e87 118d care de ceva vreme scoate un suierat de cate ori merg. pt a evita conduzii , nu este turbina sau motor. face ca vechiile dacii si doar cand e in viteza. aveti idee ce ar putea fi? ati intampinat astfel de probleme? imi puteti recomanda un mecanic/ service in bucuresti?
multumesc frumos
salut
revin si cu update pe acest topic, in cazul in care se intalneste cineva cu problemele mele:
1. zgomot cutie : initial am crezut ca este din cutie zgomotul insa am dus masina la un service auto in buc si concluzia a fost ca zgomotul vine din diferential. Am lasat masina pt 2 zile si mi-au rezolvat problema. Au inlocuit un kit de rulmenti. Desi ma asteptam la o suma consoderabila costul a fost undeva in jur de 1100 ron piese si manopera - foarte multumit
2. am avut o problema si cu puterea motorului - cei de la service mi-au rezolvat si aceasta problema pt 700 ron. Voi incerca sa explic desi nu sunt mecanic. DPF infundat -> masina nu facea regenrare. Initial mi-au spus ca senzorul de temperatura pe evacuare nu functioneaza si ca trebuiesc schimbate bujiile. Dupa ce au schimbat bujiile eroarea de pe senzor a disparut insa au descoperit ca ambele termostate trebuiesc schimbate. Au facut si aceasta operatiune iar acum masina face regenarare la DPF iar puterea motorului a revenit.
Overall sunt foarte multumit si desi m-am gandit initial ca DPF ul e dus , problema era din alta parte
cheers!
