Montare difuzoare portiere spate e90
chico
Am inteles barosanilor, se poate, nu se poate, ba se poate, aia e, tipla boss full fara piele. Multumesc pentru raspunsuri, acum imi e totul clar!
Nu iti e clar nimic, coleg forumist, ca daca iti era clar nu raspundeai iritat cum ai raspuns mai sus.
Nimeni, absolut nimeni nu are raspunsul corect, mai ales in materie de muzica, reproducerea muzicii, etc.
Totul depinde de urechea fiecaruia!
Daca nu ai bani de un sistem mai serios si nu te pricepi (sa faci tu insuti) cel mai recomandabil (bine) e sa lasi masina asa, altfel te costa! Sau, mai exista varianta sa ai prieteni buni care surubareasca la masina ta...
Asadar, TREBUIA sa te prinzi ca in momentul in care unii ti-au recomandat sisteme plug-and-play nici ei nu stapanesc in totalitate situatia in ceea ce priveste ADAUGAREA de difuzoare in plus pe in sistem deja existent!!
Dar nu, tu ai luat-o cam personal..
Poate era mai bine sa citesti printre randuri..
Ca idee generala, sa stii ca neamtul a stiu EXACT ce sa puna si cat sa ceara pe sistemul audio din BMW cand l-a vandut!.. ok?
Acum, mai toata lumea pe toate forumurile fie au instalat un aftermarket, fie au up-gradat sistemul! Iti spun ca am citit parerea a foarte foarte multora, pe forumuri de "afara". ..Pentru ca altfel nu a mers!
Muzica reprodusa HU instalat din fabrica e "eqalizata" pentru difuzoarele puse si cu asta am spus tot! De aceea e dificil in a imbunatati calitatea muzicii cand ea inca din HU este schimbata!
Nu stiu exact, poti intreba aici, anumite HU pot fi codate pentru semnal flat de 1Vvv.. Dar pentru asta iti trebuie amplificator, ori tu vrei doar sa pui doua difuzoare in spate.
Aproape nimeni nu te opreste, dar nici nu se grabeste sa incurajeze.
Ma opresc aici ca am obosit si ma tem ca tot nu ai inteles..
Prietene e bine ca ai inteles tu... Ca se pare ca e greu sa pricepi, eu nu discut aici despre dinamica sunetului si cat de buna e. Cat de greu poate fi sa nu poti pricepe ca eu am cerut doar pareri daca pot monta 2 boxe In usile spate. Nu am specificat nicaeri si nu am pus la indoiala rezultatul final ca fiind mai bun decat cel pus de inginerii nemti aia pe care ii tot aduci tu in discutie..
Unde naiba oi fi zis eu, ca domne aia nu stiu nimic si eu le voi da clasa montand cele 2 boxe si voi intrece sisteme de renume HK, B&O sau mai stiu eu ce.
Eu unul am intrebat doar daca exista efectiv loc in usile spate sub fata de usa si de unde trag firele pentru asta..
Atat prietene am intrebat, nu am dezbatut cat de bine sau de rau se aude si se va auzi dupa. Daca se va auzi la fel de rau dupa ce le voi monta, asta este, cel putin am incercat. Nu am reusit sa schimb cu nimic calitatea sunetului, nu este nici o problema, nu este un capat de tara.. Dar sa faci din tantar armasar si sa continui fix pe aceleasi idei fixe si total aiurea care nu isi au rostul,m deja e prea mult… PLus de asta, ce sa imi fie clar, 1 zice, da se poatye, altu nu se poate, altu iar se poate, vine altu si zice nu se poate… Aia e, da-le dracu de boxe, imi cer scuze ca am avut impertinenta de a intreba acest lucru, E un sacrilegiu ca mi-am permis sa intreb daca pot monta 2 boxe de 200 de lei, Pe semen daca mintam 2 boxe de 2 mii de lei, altfel stateau lucrurile, erai pe pace tu si colegii de mai sus… Totusi zic sa inchidem acest topic, imi este clar acum si va multumesc din suflet pentru raspunsurile foarte bune pe care le-am primit… Deci in concluzie voi face ce ma taie pe mine capul, ca la cati specialisti dai pe forumuri, te lasa masca… Multa bafta si sa ne auzi cu bine, close the topic.
Eu spun ce iesiri are ampliful, citeste bine ce am scris
Masina are 8 difuzoare pe langa cele sase enumerate mai sus mai mai are 4 tweetere legate in paralel cu mediile cu niste filtre
Nu are ce sa mai monteze
Si asta numești tu sistem hi-fi twetere montate in paralel cu mediile cu niste filtre? Stii difuzoarele chinezesti care au montat un mic paeudo-tweter pe mijlocul unui difuzor mai mare ce folosea una din iesirile stereo? Si la sistemul tau e acelasi lucru doar ca tweterele sunt montate fizic separat. Nu e sistem hi-fi cand pui filtre direct pe difuzoare. Incearca sa te documentezi mai bine, sa le contruiesti cu mana ta, sa le testezi , si sa vezi ca raspunsul in frecventa nu e cel asteptat. Intelegi despre ce vorbesc?
Prietene esti fumat ? Citeste bine topicul inainte sa te bagi in seama
Asta e sistemul audio de pe dotarea Hi-Fi cu care vine E90 din fabrica. El pe acest sistem vrea sa faca o imbunatatire
Nu-i asa ca ai primit raspunsul cautat in postarea numarul 2 (#2) din acest topic!?
RE-POSTEZ:
"Numai daca dai fata usii iti poti da seama daca acolo este loc de difuzor in cadrul interior al usii sa poti decupa fata. Nu este greu sa dai fata unei usi jos.."
Mai mult nu meriti/merita sa stii.
Chiar ca ar trebui sa ti se inchida topicul..
va certati degeaba! chico ar trebui sa mearga la matose sa-l rezolve, sa-i codeze doua boxe in plus acolo la hi-fi si toata lumea e fericita :rolleyes:
Am incredere in experienta lui matose, in vara am avut aceasi problema.La orice mecanic ma duceam, toti, puneau testerul, da trebuie inlocuit filtrul de particule, e mort, deja pregatisem banii de filtru de particule nou. Pana cand intr-o zi aici pe forum mi-a zis ca se poate face, daca ajung prin bucuresti ma poate ajuta. Si asa a fost, am mers pe autostada cu testerul langa, stergand intr-una la erori si dupa vreo 60 de km de mers a pornit regenerarea. Asa ca baiatul stie ce vorbeste si pe aceasta cale tin sa ii multumesc inca o data.
Edited by SKW
Nu am inteles, care e faza cu matose, ca I-am multumit pentru ca m-a ajutat sa fac masina, cand nimeni nu ii dadea de cap asta vara??? Mai sunteti multi hateri din astia mai pe aici, tot felul de indivizi cu probleme care mai de care.
Auzi si la ala de mai sus, ca mi s-a raspuns, ca daca desfac usile voi vedea daca am loc sau nu.. Bubui si tu de inteligenta, hai sa mai vedem cati frustrati din astia existati pe aici.
Edited by chico
Ba se pot monta difuzoare de diametru mai mic pentru gama de medii-inalte.
Daca cineva nu a montat cu mana lui un difuzor, asta nu inseamna ca nu se poate. In general cei care isi monteaza sisteme mai bune, se duc la firme de profil, Nu am auzit ca cineva sa-si monteze un sistem audio singur.
Edited by cristianro
Nu trebuie sa te enervezi pe ceace nu cunosti in detaliu.Tehnologia pseudo hi-fi apartine anilor 90.
