Informatii - Check Vehicle Status F20
VladE46
Am un F20 2011, N47. In momentul in care pornesc motorul sau in bord la "Check Vehicle Status:, apare ca mai sunt 2200 de km pana la schimbarea placutelor de frana si/sau discurilor.
Nr de kilometri ramane la fel, desi se umbla zilnic cu masina, oras sau extern. A aparut pe la 5-6k parca si tot scadea progresiv(destul de alert, totusi) in functie de cum si cat se umbla cu masina, insa de aproximativ
doua luni(~2000 km), a ramas statusul la 2200.
Franele prind inca bine.
Din ce cauza nu mai scad km pana la revizie?
O alta "problema"/curiozitate e urmatoarea: masina are PDC spate, cutie manuala, in momentul in care pun maneta in marsarier, automat, senzorii devin activi, insa acestia raman asa, ulterior (atentionand prin semnal acustic + afisaj pe navigatie) chiar daca maneta de la schimbator e la liber. Pentru a se dezactiva trebuie mers plecat de pe loc in fata. E normal? Se poate coda sa se dezactiveze cand e scoasa maneta din marsarier?
Mersi.
Acel nr de km pe care ti-l afiseaza referitor la placute e unul aproximativ, nu e unul fix, si de la 2000km iti va scadea la 1000 sau chiar la mai putin intr-un interval x de km, pot fi 1000 sau 5000
Senzorii de parcare raman activi pana pleci cu masina de pe loc, am impresia ca pana per la 15-20 de km pe ora. De codat e posibil sa se poate dar nu am auzit pe nimeni sa fie deranjat de treaba asta, din contra, te ajuta sa mai ramana activi o perioada de timp, pana iesi dintr-o parcare de ex.
Salut, cel mai bine verifici placutele cu ochiul liber, se vede cata carne mai au pe ele. Acel senzor iti indica aproximativ cati km mai poti face cu actualele placute, nu este o informatie exacta. Daca iti indica 2K,ar cam trebui sa le schimbi, dar repet, doar dupa ce le verifici vizual.
E normal ca PDC_ul sa ramana activ dupa ce treci pe N sau bagi a 1-a si pleci si mergi nush cati metri, asa e standard la toate masinile cu senzori parcare. Daca vrei sa dezactivezi PDC-ul, apesi pe acel buton din stanga schimbatorului si se opreste imediat.
Mersi de informatii :D Placutele si discurile vor fi schimbate in perioada imediat urmatoare. Ma gandeam ca asa se poate intampla cu scazutul kilometrilor.
Cat despre senzorii de parcare, e enervant uneori daca ai parcat cu spatele, ai un zid in spate spre ex si mai vrei sa stai pe loc cu motorul pornit, senzorii anuntand acustic in continuare ca e un obstacol in spate.
Mersi!
