Recomandare amortizoare, arcuri, placute si discuri
Kosmog
In vara aveam de gand sa schimb amortizoare, arcuri, placute si discuri, dar de ieri a aparut un scartait enervant spate-dreapta si as vrea sa fac operatiunea mai devreme. Sper ca e de la amortizor si nu de la altceva. Ma gandesc ca ar merita sa schimb si bucsele.
La discuri si placute ma gandesc ca ATE ar fi ok, insa de amortizoare si arcuri nu stiu nimic. Ce imi recomandati ?
Multumesc
Multumesc
Scartaitul ar putea fi de la flansele superioare ale amortizorului spate, asa ca te sfatuiesc sa le schimbi, dar si pe cele inferioare, s ar putea sa ai surpriza sa se fi uzat, sau chiar rupt suportul metalic pe care se sprijina tamponul de praf al amortizorului si de aici scartaitul, risti sa ti iasa amortizorul prin portbagaj!
Pentru bucse ce trebuie sa comand?
Nu ma pricep si vad ca sunt multe combinatii pt 'parte montare' (interior, exterior, centru, spate, fata etc.)
Link masina: https://www.autokarma.ro/piese-auto-bmw-3-berlina-e90-2005-2011-318-d-100-kw
In rest, comanda urmatoare e ok?
https://imgur.com/a/grxIX8J
Link produse:
Amortizor stanga fata: https://www.autokarma.ro/amortizor-311-403-sachs
Amortizor dreapta fata: https://www.autokarma.ro/amortizor-311-404-sachs
Amortizor spate x2: https://www.autokarma.ro/amortizor-311-409-sachs
Arc fata cutie manuala x2: https://www.autokarma.ro/arc-spiral-4008465-lesjofors
Arc spate x2: https://www.autokarma.ro/arc-spiral-4208455-lesjofors
Bieleta spate x2: https://www.autokarma.ro/bieleta-antiruliu-29934-01-lemforder
Bieleta fata stanga: https://www.autokarma.ro/bieleta-antiruliu-35364-01-lemforder
Bieleta fata dreapta: https://www.autokarma.ro/bieleta-antiruliu-35365-01-lemforder
Disc frana x2: https://www.autokarma.ro/franare-auto-disc-frana/disc-frana-150-3427-20-zimmermann
Disc frana x2: https://www.autokarma.ro/franare-auto-disc-frana/disc-frana-150-3426-20-zimmermann
Set placute fata: https://www.autokarma.ro/franare-auto-set-placute-frana/set-placute-frana-2409601-textar
Set placute spate: https://www.autokarma.ro/franare-auto-set-placute-frana/set-placute-frana-2392781-textar ( mai erau unele la 100 si ceva de lei.. astea: https://www.autokarma.ro/franare-auto-set-placute-frana/set-placute-frana-2392701-textar care e diferenta? )
Senzor placute uzura x2 fata: https://www.autokarma.ro/electrice-auto-senzor/senzor-uzura-placute-frana-98043800-textar
Senzor placute uzura x2 spate: https://www.autokarma.ro/electrice-auto-senzor/senzor-uzura-placute-frana-98043900-textar
EDIT: Amortizorul vine cu protectia aia de plastic/burete sau trebuie comandata separat? Daca da, un link se poate ? Multumesc
EDIT 2: E cumva asta? https://www.autokarma.ro/piese-auto-bmw-3-berlina-e90-2005-2011-318-d-100-kw/amortizare-auto-burduf-protectie-amortizor/burduf-protectie-amortizor-900-126-sachs?manufacturer_filter=429&applicability_filter=6&name_filter=Burduf%20protectie%20amortizor&grupa_produse=BMW%203%20Berlina%20%28E90%29%20%2801.2005%20-%2012.2011%29%20%20318%20d%2C%20100%20KW&grupa_order=1
Edited by Kosmog
Eu te-as sfatui sa cauti intai pe realoem.com pe baza VIN-ului toate piesele pe care vrei sa le schimbi si apoi sa le iei codurile si sa cauti pe baza codurilor pe Autokarma sau E-piesa.
Daca selectezi masina pe Autokarma si incepi sa cauti direct piesele ai sanse sa nimeresti ceva ce nu e compatibil.
Uite de ex ma uitam la placutele Textar din linkul pus de tine si daca te uiti cu atentie sunt 2 modele de placute pt spate de dimensiuni diferite:
https://www.autokarma.ro/piese-auto-bmw-3-berlina-e90-2005-2011-318-d-100-kw/franare-auto-set-placute-frana?name_filter=Set%20placute%20frana&manufacturer_filter=482
PS: vezi ca senzori de uzura iti trebuie doar cate unul pt fiecare punte. (stanga fata si dreapta spate)
Amortizorul vine fara burduf si tampon.
Edited by florin83
Salut și bine v-am gĂŁsit! Sunt nou pe aici, așa cĂŁ vĂŁ rog nu fiți duri cu mine! :shifty: Intenționez sĂŁ schimb amortizoarele fațĂŁ, flanșele și bieletele la un E46 Touring, 2002. Ămi poate da careva un feedback ĂŽn ce privește piesele JapanParts, mai ales la amortizoare, ĂŽn caz cĂŁ a folosit careva?
Salut! Am avut si eu de schimbat la BMW 318d E91 cu suspensie standard amortizoarele pe fata si kiturile de protectie amortizoare pe fata si spate. Amortizoarele fata erau curse in ultimul hal, iar la ambele punti la kiturile de protectie erau rupte stopperele galbene de poliuretan.
Amortizoarele de pe spate fiind bune, am pus amortizoare fata Sachs (311 403 si 311 404) si kiturile protectie tot Sachs (900 126 pe spate si 900 132 fata). Amortizoarele Made in Germany, kiturile de protectie made in China. Ca si costuri: amortizoarele fata au fost in jur 600 de lei perechea si kiturile cam 50-60 de lei per punte.
La capitolul placute de frana am schimbat doar fata si am pus TRW care au costat 245 de lei. Senzorul de uzura a fost bun asa ca l-am folosit pe cel vechi si am economisit 45-50 de lei.
Edited by volnick1986
