BMW X3 nu mai porneste
Salutare .
Sunt nou pe acest forum si am mare nevoie de ajutor !!!
Am un X3 / 2006 , 2,0 diesel 150 C.P. , manual
De cand am cumparat masina , aproximativ o luna , la cateva zile nu mai vrea sa porneasca ...
Ce se intampla de fapt ... merge 1-2 zile fara probleme , porneste la sfert si dintr-o data , daca opresc masina , fie si pt 2-3 minute , nu mai vrea sa porneasca cu nici una dintre cele 3 chei .
Prima oara cand am patit aceasta problema a venit un domn , a pus un tester si mi-a spus ca s-au "DESINCRONIZAT" cheile din cauza unei caderi de tensiune . A remediat problema din tester in aproximativ 20 de minute si a mai mers masina inca 2 sau 3 zile ... A doua oara cand nu a mai vrut sa porneasca , aceeasi poveste , a venit a pus testerul si gata iar alti 300 ron pt o pornire care dureaza cateva zile ...
Deupa cea de a doua interventie , am schimbat alternatorul si a "rezistat" aproximativ o saptamana , adica a pornit ok ... ma gandeam ca am rezolvat probema , dar aseara din nou aceeasi problema !
Ideea este ca motorul invarte ,destul de puternic , bateria este verificata si este ok ... am incercat si cu alta baterie si nimik !!!
Sa intalnit cineva cu aceasta problema , nu as mai da a 3-ia oara inca 300 ron care sa dureze cateva zile ...
Multumesc !!!
  • 3 years later...
