Esapament rece la G30 530i
nlaur86
Salutare,
In dimineata asta am observat cand am pornit masina (G30 530i xDrive), ca scotea fum doar pe evacuarea din partea stanga. Cea din partea dreapta nu scotea absolut nimic.
Mi-am spus ca poate se remediaza in mers, asa ca dupa ce am ajuns la munca, am pus mana pe ambele tevi. Cea din stanga era fierbinte, iar cea din dreapta rece ca gheata.
E normal? Cea din dreapta e doar de forma, sau se activeaza doar in anumite conditii de turatie (ceea ce nu am atins in traficul din Bucuresti)? Sau e o problema si e cazul sa merg in service?
Nu am idee daca a fost asa de cand am luat masina, abia acum mi-a sarit in ochi.
Merci!
nu-i vorba de ceea ce crede lumea ci de cum o percep eu ca posesor, eu care am prins si vremea cand evacuarile erau evacuari si motoarele motoare iar 3.0i insemna 3000cmc, mi se pare anormal acum sa vad semi-fake-uri din astea, zic si eu :). Cu siguranta are legatura si cu faptul ca e motor in 4 cilindri, nu cred ca la V8 se intampla asta, ajuta probabil la incalzirea motorului mai rapid, ceea ce la motoarele mai mari nu e nevoie caldura reziduala degajata fiind mai mare. Edited by mik15
  • Like 6
Multumesc pentru lamuriri. Recunosc ca ma speriasem un pic :)
Totusi, cred ca varianta mai plauzibila e cea cu incalzirea motorului. Varianta cu normele de poluare nu cred ca e plauzibila pt ca nu e nicio diferenta daca scoti o cantitate de fum pe o teava sau pe doua. Tot aceeasi poluare o produci :).
Zic si eu :))
Sistemul respectiv se numeste Golf Tee Mod facut pentru a oferi un sunet mai agresiv la peste 2000rpm. Practic a doua toba nu trece prin nici un fel de camera pentru stoparea fonica, este doar teava dreapta in interiorul ei
O poti rezolva usor pe deschis si vei avea mereu pe ambele, insa si sunetul mai sport va fi permanent.
Edited by Stormzor
