Oscilații relanti e90
  • 3 months later...
Salut. Am și eu un 320d automat 2009 și am probleme cu turometrul, care oscileazĂŁ in timp ce țin accelerația la viteza constanta. Este foarte deranjant și când reduc viteza și parca merge in suturi mici când oscileazĂŁ . Ma poate ajuta și pe mine cineva cu informații privind problema respectiva?
  • 3 months later...
Am schimbat eu si regulatorul de pe pompa de inalte, curatat egr, admisie si tot degeaba.Inca oscileaza relantiul si la turatii mici are momente cand merge intrerupt foarte putin (cam 1 secunda) apoi isi revine.
Exact asa patesc si eu. Si s a intamplat fix dupa ce am schimbat filtrele si uleiul. Ce soluție ar mai fi?
Ar mai fi de schimbat senzorul de presiune, mie mecanicul m-a sfatuit sa iau din dezmembrari o alta rampa completa si sa vad atunci.Ar mai fi de verificat injectoarele pe banc..asta n-am apucat sa fac dar ma indoiesc ca ar fi vreo problema de la ele, pe tester cel putin sunt ata.
