Oscilații relanti e90
Ar mai fi de schimbat senzorul de presiune, mie mecanicul m-a sfatuit sa iau din dezmembrari o alta rampa completa si sa vad atunci.Ar mai fi de verificat injectoarele pe banc..asta n-am apucat sa fac dar ma indoiesc ca ar fi vreo problema de la ele, pe tester cel putin sunt ata.
salut,
cum ai rezolvat problema trepidatiei la relanti...pentru ca si eu ma confrumt cu aceeasi problema, am verificat injectoarele pe banc si sunt ok, am curata tot ce se poate curata de la egr pana la clapeta, corp clapeta, am dat jos si supapa de pe pompa de injectie si am suflat-o si tot asa face masina in sensul ca...dupa o stationare de o ora, doua...trepidatia la relanti (mentionez ca face doar la relanti) incepe dupa 10-15 min de mers,apoi daca se incalzeste bine masina nu mai face pot sa stationez si o ora cu motorul pornit.motorul este N47D20C e91/2012.
multumesc.
salut,
multumesc.
Salut, mie mi-au disparut trepidatiile dupa ce am regenerat dpf-ul
  • 4 years later...
