montare turbina
Lancer
Probabil ca s-a mai discutat despre acest lucru , dar , concret : se poate monta un sistem turbo pe un motor M50B25 cu vanos si ce presupune acest lucru ? E buna turbosuflanta de 525tds cu intercoolerul aferent sau aceasta lucreaza la alte valori de presiune ? In cazul ca merge , debimetrul se monteaza inainte de turbina sau dupa aceasta ?
Nu e chiar simplu, bolt-on si gata. Din cate am aflat eu, mai bine incerci un compresor mecanic. La turbo-ul de tds sunt incompatibilitati cu rpm-urile, compresia, trebuie traseu de ulei separat, pompa+rezervor de ulei separat, galerii custom, etc.
Cat despre intrebarea ta, cred ca debimetrul trebuie inlocuit (sau cel putin alterat), ca el masoara volumul de aer la 1 atm., iar tu prin compresie chiar cu marimea asta te joci...
Ai cautat pe net kituri turbo si ai gasit cu turbina de tds? Pentru M50?
Anyway, daca ai ambitie si dezvolti subiectul asta (inclusiv il finalizezi), mi-ar place sa vad ce ai facut... Cred ca in 3000 Eu te va duce, dar merita.
Acum am masina turbo pe benzina, si, la urmatorul BMW vreau neaparat gadget-ul (sau Garret-ul :) ) asta... A inceput sa imi placa la nebunie... :blink: inclusiv turbo lag-ul!
Turbo lag is the best foreplay! :)
