EROARE - Frontal Collision Sensor Deactivated
pnm123
Salutare,
detin un F36 GC din 2016 iar de cca 2 luni imi apare de cateva ori/zi eroarea " frontal collision sensor deactivated"...
Din ce am citit are legatura cu senzorul/camera Kafas2 situata in dreptul oglinzii centrale. Deranjant este faptul ca prin dezactivarea acestui senzor se dezactiveaza si sistemul Automatic Cruise Control, ramanand in acest fel fara foarte multe optiuni utile. Pe alte forumuri internationale unii au rezolvat pb prin schimbarea senzorului, altii zis ca desi au schimbat problema a reaparut etc ... se pare ca ar avea legatura cu nu stiu ce temperatura crescuta in interiorul acestui senzor ...sau chiar cu condensul creat
PS : detin masina de cca 6 luni iar problema aparut de cand a venit iarna iar dupa repornirea masinii senzorul redevine activ si functioneaza ok pana reapare mesajul ..
Aveti idee ce se poate face in acest caz ?
Multumesc
Multumesc pt sfaturi ...o sa incerc si o diagnoza , in general merg in oras deci sub 50km/h cand apare eroarea .
Sper sa apara la diagnoza pt ca nu m as apuca sa schimbi diversi senzori "in orb" in speranta ca nimeresc ce trebuie ..
In ISTA sepoateface o resetare a acestor senzori sau chiar recalibrare ?
Eventual credeti ca un update de ilevel ar ajuta ? ( softul fiind cel original cu care a venit masina)
Daca nu ai posibilitatea sa dai jos aceea grila cu siguranta trebuie data jos bara, din experienta iti spun ca poate fi de la el.
De obicei sunt 4 suruburi pentru calibrare, dar fara acele scule speciale cu laser e greu sa o faci :thumbsup:
Salut, tu ai avut pb asta?
Ai rezolvat la reprezentanta ?
Inainte de toate diagnoza cu ISTA si vazut ce eroare iti da. Poate reusesti sa-l resetezi. Este un senzor, deci se poate strica si inlocui. Cu cat mai multe optiuni ai pe masina, cu atat probabilitatea ca ceva sa se strice e mai mare.
Asa o sa fac evident, insa ma gandeam ca a mai avut cineva o pb asemanatoare si mi poate spune cum a rezolvat .
Temerea mea este ca nu va aparea nimic pe tester (asa a fost in cazul multora pe alte forumuri din afara) si atunci ...
Oricum apreciez recomandarea facuta si o diagnoza nu strica.
O eroare ai sigur dar degeaba o vei sterge, trebuie intaleasa problema.
Eu am avut problema asta pe un f01 din 2010, fiindca am lovit ceva usor la intrarea in garaj, si s-a deformat putin pozitia sa. In cele din urma am reusit singur sa il calibrez montand niste lasere mici pe el si seara am vazut cum bate, astfel am ajustat perfect.
De unde esti?
Edited by Stormzor
De unde esti?
Din Bucuresti ... este posibil sa fie cum ai zis deoarece mai ating si eu bara din fata (cand cobor o bordura ceva) si e posibil sa se fi miscat.
Azi dimineata mi a aparut de doua ori in 3 km dupa ce am repornit masina insa acum pe seara am facut iar cativa km in aglomeratie si totul functiona fara pb ... e clar ca e o problema insa nu una permanenta ... o sa vad cum imi fac timp sa ajung undeva la o diagnoza in speranta ca voi vedea exact ce e .
am avut si eu o avertizare cu radar deactivated cand o sararita care imprastia material antiderapant a aruncat in botul masinii , deci e clar ca e f sensibil la lovituri sau scheme de gen in cazul meu si-a revenit la urmatoarea pornire si a fost singura data . Posibil la tine sa nu mai bata in pozitia corecta si atunci sistemul se dezactiveaza ca sa nu ai alte probleme in mers Edited by Myx
https://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=863432
acesta este un link in care se discuta o pb asemanatoare, se pare ca pana la 35mph functia Frontal Collision Warning se bazeaza doar pe camera Kafas2 de langa oglinda interioara si doar peste acea viteza si pe radarul din bara fata.
Totodata, zic ei, daca eroarea apare scrisa cu alb si nu rosu, ca si la mine, nu ar fi o problema ci doar un mesaj ca sistemul s a dezactivat din motive NORMALE ( ploaie, ceata etc) si sa nu te mai bazezi pe el.
Ideea e ca la mine apare scris cu alb insa si pe soare si pe ploaie si cu senzorii curatati etc ...
se pare ca nu pot posta LINK
PS: cica exista si un buletin oficial 660414 care cuprinde problema si nu o retine ca defectiune ... drept pt carein acea tara reprezentanta nu a intervenit asupra masinii
In concluzie: "operatia a reusit, pacientul a murit!"
Edited by pnm123
  • 4 months later...
eu inca nu am rezolvat ...de fapt nici nu am incercat dar va trebui pt ca imi apare in fiecare zi eroarea..senzorul functioneaza pt ca uneori isi face treaba dar a devenit deranjant sa mi tot apara eroarea. Sper sa mi fac timp vara asta pt prog.la service (am incercat la Service ul BMW din Vitan dar nu aveau aparat de calibrare) Edited by pnm123
  • 3 months later...
aparatura de calibrare nu o au decat putini dealeri...unii din ei nici nu au personal calificat pt recalibrare chiar daca au aparatura.
eu uneori am eroarea asta daca se abureste parbrizul (foarte rar)
cel mai des am eroarea pe ploaie torentiala sau zapada abundenta. Dispare de la sine in mers. Se reinitializeaza in mod continuu cred.
e drept ca am umblat pe langa senzor (cu grija maxima si la el si la fibra optica pt pedestrian), insa treaba cu vremea capricioasa era si inainte.
mai curios sunt insa cum a reusit colegul cu laser montat de el.
Eu am fost la Bavaria Otopeni si se pare ca voi avea nevoie de carcasa in care sta senzorul (cica ar fi deformata si de aceea nu bate cum trebuie)
Au comandat piesa si peste cateva zile ma vor chema pt montaj.
Costuri comanda piesa si manopera 2000 lei (pt cine e interest)
