Rezolvare capotare E93 step-by-step.
Cabro
Problema este una foarte subtila, daca nu dai atentie nici nu realizezi ca este o problema. Este foarte minora, de altfel, pe care, daca nu o rezolvi, nu se intampla nimic. Daca esti ca mine, o sa vrei sa il schimbi, sa ai liniste si pace ca merge cum trebuie. Asa ca sa incepem!
Simptom: in ultima etapa de capotare, cand se aseaza ultima scoica de acoperis pe parbriz, nu se intampla nimic. Nu se strange acoperisul, pentru ca exista un switch in partea de sus a parbrizului, situat intre parasolar si rama parbrizului, care nu da semnalul ca scoica a ajuns pe pozitii, si e nevoie de inca o apasare a butonului de decapotare. In plus, o cam tranteste pe rama parbrizului, in loc sa fie ceva fin.
Cauze: switchul nu mai detecteaza pozitia scoicii. De cele mai multe ori este defect. S-a strambat tija senzor, sau s-a rupt, arc defect/sarit etc. Cert este ca problema vine de la aceasta piesa, care arata asa:
BnaVIBQ.jpgCod: 54377188595
Verificare: luati ceva subtire si apasati pe el. Este situat deasupra parasolarului pe partea soferului, in gaura de ghidaj a scoicii. Daca face click, e bun si nu ar trebui sa aveti problema asta. Daca nu, stiti sigur ca el e vinovatul.
https://www.youtube.com/watch?v=QU1DO3PbVpc&feature=youtu.be
Rezolvare: evident, trebuie schimbat. Partea nasoala este ca trebuie demontate panourile de la stalpi si de la rama parbrizului. Se scot intai panourile de pe stalpi.
Sunt prinse in 2 cleme pe stalpi si 2 picioruse la baza pe bord. Tragem de panou inspre bord, apoi ridicam ca sa scoatem piciorusele fara sa le rupem.
Se poate ca clemele de prindere pe stalp sa cedeze, dar sunt ieftine si usor de inlocuit, ar fi bine sa aveti cateva de rezerva.
Cod: 07147129317
Apoi trebuie date jos parasolarele si clemele de prindere ale acestora. Restul ce ramane pe acest panou nu e nevoie de dat jos (lampile parasolar si consola centrala).
Apoi trebuie sa dezsurubam chederul la colturile de sus ale parbrizului si scoatem cu grija coltul acestuia, sa ne permita sa scoatem panoul nostru.
E bine sa facem niste poze la modul cum erau prinse piesele de ghidaj, sa stim cum o sa le punem la loc.
Facem o miscare precum in poza urmatoare.
Scoatem cele 2 suruburi in care este prins switchul, iar aici trebuie sa avem grija sa lasam saibele de ghidaj in lacasul lor, sa nu cada.
Folosim o surubelnita ceva sa le impiedicam sa cada pana punem la loc noul switch. In caz ca au cazut, ele trebuie puse la loc asa:
Schimbam switchul si punem totul la loc. Apoi confirmam ca am rezolvat problema.
Sunt cateva tutoriale pe internet, dar nu prezinta exact ce surub de unde scoti si in ce ordine. Mult succes, eu am facut operatia asta in o ora, dar cu poze ajutatoare voi ar trebui sa o rezolvati in jumatate de timp!
  • Like 3
