Corp filtru ulei e46
lazarcosmin92
nici o mufa , cel mai probabil tot vreo supapa de sens desi nu are vreun arc e pur si simplu un corp metalic prins de un plastic
Este magnetic cumva?
Ali la tine in locul unde vine supapa nr 2 de ai pus poza unde zici ca exista o saiba de metal peste acel arc, deasupra saibii mai este gulerul acela pe langa saiba sau este la fata ( la m) cu restul corpului? La tine intra arcul prin acea gaura de la supapa prin acea saiba de fier,?
Pai in poza pusa de tine vad ca este si saiba/umarul ala montat... doar ca a iesit arcul
Arcul este mai mic ca saiba. Intrebarea mea este cine tinea arcul in acel orificiu?
arcul era tinut de capacelul acela care de fapt avea marginile mai mari, marginile s-au macinat de la temperatura si ulei si astfel acel capacel a iesit eliberând arcul.
https://imgur.com/S1tHO2j
https://imgur.com/6PhxsLj
https://imgur.com/9hvJDaA se vede cat de macinate sunt marginile capacelului care tinea arcul in interiorul corpului supapei. A iesit relativ usor bagand o surubelnita pe sub marginea de metal si aplicand un soc usor.
Ai reusit sa gasesti alt corp functional?
Bafta.
  • 3 years later...
Salutare,
Cred ca si la mine supapa respectiva nu mai lucreaza cum trebuie, adica permite uleiului sa se scurga in baie dupa o stationare mai lunga. Asa ca la pornire sta martorul de presiune ulei aprins rosu timp de 5-6 secunde.
Se pot repara supapele respective? - de exemplu capacelul acela negru de plastic din pozele de mai sus
Sau singura solutie e inlocuirea corpului in intregime? Unul nou e peste 1100 lei 😞
Mersi!
21 hours ago, fane77 said:
Salutare,
Mersi!
Salut, am schimbat recent cuiva supapa la un M54 benzinar de 3 litri, comandata de pe ebay dar nu stiu daca se potriveste la 2.0d M47.
14 hours ago, fane77 said:
Da... n-am de ales decit s-o las asa.
Nu cred ca exista supapa respectiva ca piesa separata pentru M47 320d. Nu apare nici pe realoem 😞
Mergi la dezmembrari, ia de pe un seria 3 tot corpul filtrului si toarna benzina acolo la ei in supapa ca sa vezi daca tine. Daca nu tine benzina nu il cumperi. Supapa se mai sparge si din cauza vibratiilor generate de suportul motor care este rupt sau invechit.
Bafta.
